Normende Galaxy 51 - Probelma recezione
Ho un Normende Galaxy 51 se attacco il lettore DVD va tutto ok
si vede e si sente bene
se provo a variare la sintonia dei canali riesco a vedere nessun canale TVne ho alcuna recezione audio, penso che sia un difetto del tuner?
Ho provare a picchettarci sopra con il manico del cacciavite ma niente di nuovo!
Cosa posso fare ?
Non ho alcun schema di questa TV!
Aprendo questa TV ho visto che dove è collegato il cavo del'antenna c'è una scatoletta che immagino essere il tuner difettoso, accanto pero' ce n'è un'altra che ha lo stesso aspetto pur non avendo al presa per l'antenna cosa è questa?
Il tuner di questa tv lo posso trovare anche su altre tv di marca differente o della stessa ma con un monnitor piu' piccolo o piu' grande?
digitalchoice
hai postato nella zezione sbagliata,comunque
l'altro scatolotto che vedi e' il modulo if
cos'e un telaio ick2 ?
risalda per bene i tuner,le masse tuner, controlla che ci sia la tensione dei 33 volt
smonta il modulo if cambia gli elettrolitici che ci son dentro 5 o 6. spera che si rianimi senza dover sostituire nessun ic
Dietro la tv c'è la scritta Normende Galaxy 51 IMC questo è il modello, provero' a fare quello che mi hai detto
