Telefunken modello MP155 Chassis 418A
Inserito: (modificato)
Salve a tutti.
Ho questo piccolo televisore 14 pollici che non ha mai dato problemi anche perchè viene usato raramente. Ieri mattina verso le 9 accendo il tv e tutto funziona bene, lo spengo dal telecomando ed esco di casa. Torno intorno alle 1 vado a riaccenderlo sempre da telecomando e non si vede più nessun canale sono "neve" come se si fossero desintonizzati o si fosse staccata la presa dell'antenna. Controllo il tutto provandoci anche un altro tv e non vi sono problemi all'antenna quindi provo a resintonizzare i canali sul televisore ma non trova nessun canale.
Il mio primo pensiero, e pure quello di oggi che l'ho aperto, è quello che sia partito il tuner MTP BG2003. Guardando sia il tuner che la piastra non sono presenti bruciature ne tantomeno puzzo di bruciato il che è strano. Potrebbe essere partito anche il modulo IF 2100. Però queste sono mie supposizioni se qualcuno potesse darmi qualche indicazione.
P.S. Segnalo che se collego la tv tramite scart il tutto va alla perfezione senza problemi.
P.S'. Aggiungo informazioni più dettagliate sul modello di televisore che vi è scritto all'interno:
Telefunken PALcolor MP155
IKC2
Chassis: 418 A
Modificato: da caikapo
controlla i 30volt di varicap c e una resistenza che si allunga vicino eat
Ho controllato il diodo varicap vicino al IF e non ci sono i 30V anzi non c'è proprio nessuna tensione. A cosa può essere dovuto huh.gif
come ti ho detto si allunga una resistenza per l esattezza rh06 rh04 a meno che non e il diodo zener in corto
Grazie mille era proprio come hai suggerito tu. La resistenza RH04 era interdetta. L'ho sostituita e tutto funziona.
Grazie mille
