THOMSON SCENIC 28WF64E S, Led lampeggia giallo - Telaio 446 / ICC19
Ciao a tutti,
sono ancora qui con questo bellissimo TVC, ora il difetto è questo:
il led lampeggia da verde a giallo senza rimanere sul verde,
inoltre (e questo penso sia il vero difetto), non si riesce a regolare il volume
con il telecomando, praticamente la barra di regolazione che esce a video non si sposta agendo sulla regolazione !!!
Aiuto !!!
Grazie, questo TVC è un peso non solo in riferimento alla sua massa
quasi quasi mi compro un LCD... no tengo duro che batte i CRT non cè ancora
niente di concreto.
REDCAT2 (Attilio)
Scusate,
sono ancora io, non riesco a capire quale sia il
componente guasto, confermo che oltre al lampeggio
verde / giallo del LED, non riesco a regolare il volume,
la barra di regolazione non si muove.
Aiuto, spero che gli esperti di Thomson non siano tutti
in ferie !!!
Grazie a tutti, e Ciao
OK SIAMO CAT THOMSON O MEGLIO EX THOMSON ICC19 TELAIO MOLTO BELLO MA COMPLESSO DEVI ESSERE PIU CHIARO IL VIDEO COMPARE O NO ? I RESET SONO FUNZIONANTI?L EPROM L HAI PROVATA?MODULO DIGITALE HA PROBLEMI DI SALDATURE MA SE CIO CI..LO BATTI POTREBBE RIPARTIRTI FAI PIU VERIFICHE
Innanzi tutto grazie per il vostro interessamento.
Scusate ma non sono alla vostra altezza ed esperienza.
Il video è presente in maniera normale, non si riesce a regolare il volume e la barra che esce a video non si muove (ovviamente, sarebbe da dire) e il Led lampeggia alternativamente verde e giallo.
I reset dove sono ? Come si azionano ? E cosa dovrebbe succedere ? La Eprom non l'ho provata perchè non avendo ne lo schema, ne il layout delle schede non saprei dove è situata ??
A questo punto avrei da chiedere, dove si trova il modulo digitale, sul quale effettuare saldature o per provare a batterlo ??
Grazie e scusate di nuovo, ma dei Thomson so poco niente !
In compenso sono capace di riparare i modelli a valvole, ma forse ora non serve più !
Ciao a tutti
REDCAT2 (Attilio)
Ciao a tutti,
ho trovato qualche pezzo di schema del telaio ICC19, ma riguardano
solo la parte alimentazione, verticale e circuiti di riga.
Qualcuno ha lo schema completo e/o sa dirmi dove si trova la parte digitale e la memoria ?
Vi ringrazio anticipatamente per il vostro prezioso aiuto.
