telefunken 14" riga orizzontale
schermo spento con una riga orizzontale l'audio è presente!
cosa puo essere?
finale verticale?
condensatori vari?
Controlla se il finale viene alimentato, certo anche gli elettrolitici.
E poi che modello è?
la tv è un 14" mod. palcolor A135M
lo chassis se non erro è TX91 (sotto a questa scritta ho trovato anche questo 2026155B)
la tv si accende e ha una riga bianca da sx a dx al centro dello schermo
scusate se rispondo solo ora ma il lavoro mi impegna fino a notte fonda!
controlla se RL14 da 1,5 ohm è aperta. essa sta sulla linea di alimentazione del finale verticale TDA1771 e se è aperta al 90% il finale stesso è da sostituire. controlla anche DF01 (1N4001) e rifai le saldature al connettore della deflessione verticale.
la resistenza e il diodo sono buoni
ho notato che moltissime saldature si sono dimenticate com'è fatto lo stagno.......
sopratutto del finale del verticale dei connettori e molte altre
ora le rifaccio tutte......
e poi vi farò sapere l'esito.....
per ora intendi dire propio ora? 23:15? che passione ragazzi.
rifatte le saldature del finale del verticale dei connettori e svariate altre
la tv è rièartita senza alcun problema!
grazie a tutti
Fulvio Persano
Ora, per favore, inserisci la soluzione, più dettagliata possibile, nella sezione Guasti TV Risolti.
Grazie.
