Thomson 28df170 tx807cs - Filamenti cinesc. spenti
Ciao, ho questo Thomson 28df170 telaio tx807cs
che ha lo schermo nero ma si sente la voce, dopo vari controlli scopro che battendo con un cacciavite sul collo del cinescopio riappare l'immagine...
la tensione è presente nei filamenti(in serie circa 11,70V), sia quando sono spenti che quando sono accesi...
Mi date un consiglio..
Fulvio Persano
Sulla piastra cinescopio (CRT) ed esattamente sui pin 9 e 10 dello zoccolo, devi misurare una tensione alternata di circa 4,5 - 5,5 V.
Rifai bene le saldature sui pin del connettore HT 02 e su tutto il modulino.
Dovresti risolvere.
Ciao Fulvio, sul modulino i connettori sono denominati:
BV002(colori ecc)..
BL002A(filamenti ecc)
sui pin 9 e 10 dello zoccolo ci sono 11,70V...le saldature le ho fatte, ma non cambia,
devo rivedere qualche saldatura sulla piastra madre...
il difetto sembra sia in questa plastica bianca sul cinescopio:
http://img524.imageshack.us/img524/7019/1111071632mq7.jpg
muovendo i fili da sotto, i filamenti si accendono..è possibile che questa centri qualcosa?
Modificato: da ignazioedo
Fulvio Persano
Non credo proprio, in quanto essa fa parte del giogo di deflessione.
Potrebbe esserci un falso contatto sullo stampato, nei pressi del trafo di riga, o, addirittura, su uno dei suoi pin.
Ciao, ho ripassato moltissime saldature, ma il risultato non cambia...
se do dei colpetti con un cacciavite sulla piastra madre, non succede nulla
invece picchiando leggermente nei pressi del cinescopio o sulla basetta si accendono i filamenti..
premetto che ho pulito i pin del cinesc. con della carta vetrata fine(tipo carrozziere)..
Fulvio Persano
Prova ad alimentare il filamento dall'esterno, con una tensione CC o CA di max 6 V - 1 A e vedi cosa succede.
Sperando che non sia il cinescopio difettoso.
Allora, alimentando i filamenti con circa 4,5V CC, accendono e sembra non perda un colpo...
non ci capisco più nulla..se sono sempre presenti 11,7 V AC, sia a filamenti accesi che spenti, dove va a finire questa tensione mentre i filamenti sono spenti?
Fulvio Persano
Mi sembra comunque una tensione sicuramente eccessiva.
A questo punto, potrebbe essere un pin dello zoccolo del CRT.
Salda due cavetti all'ingresso della tensione di filamento sul modulo CRT e con due coccodrilli (non gli animali laugh.gif ), vai direttamente ai pin del cinescopio, in modo tale da escludere lo zoccolo.
Ciao, con i coccodrilli rischiavo di fare un corto,devo cercarne di più piccoli, magari delle lucertole..tongue.gif
allora ho smontato lo zoccolo e allargato i contatti e sembra funzioni, cool.gif
Che dici sarà il caso di cambiare lo zoccolo ?
Fulvio Persano
Se non trovi le lucertole, puoi provare con i coccodrilli....bonsai.... biggrin.gif
Ciao, ho sostituito lo zoccolo del CRt, e la Tv non perde un colpo...
credo si possa considerare il guasto risolto..
Grazie Fulvio , ancora una volta mi hai dato dei consigli preziosissimi per risolvere il guasto..clap.gif
lo posterò nella sezione apposita..
Grazie ancora della disponibilità
Ciao..
