nextec Inserito: 2 settembre 2008 Segnala Inserito: 2 settembre 2008 Ho il seguente problema su un thomson a retroproiezione con cannoni crt:Il cannone del BLU, (soltanto lui), ha una membrana in gomma, che ho trovato forata, quindi fuoriusciva un liquido che cadendo sulla scheda di alimentazione primaria e secondaria l'ha bruciata.La scheda l'ho riparata la membrana tamponata con del silicone ed il televisore è andato bene per una decina di giorni poi la membrana gonfiandosi ha staccato il silicone punto e a capo.Qualcuno sa qualcosa a riguardo? Se si deve sostituire la membrana o il cannone con dei pezzi di ricambio originali e se sono fornibili, se va ripristinato il liquido all'interno del cannone una volta riparato?Grazie in anticipo per le risposte.
