Thomson 14MG130G- TX807C E2 - Non si accende
Mi trovo con un Thomson 14MG130G - chassy TX807C E2 che non si accende: emette un lieve ronzio, acende un attimo il led che si spegne subito.
Avrei bisogno dello schema; dove trovarlo?
Nella sezione del Forum Up/Download files, trovi quello del TX 807.
Sostanzialmente è identico.
Ciao, aggiorno la situazione:
il TV premendo il tasto di accensione, inizia ad emettere un ronzio,all'uscita dell'alimentatore sono presenti 140V, 14V e 10V. I 140V sono presenti pure sul collettore del finale orizzontale. Premendo qualsiasi tasto del telecomando, si accende per un attimo il led rosso ma non succede altro, continua il ronzio.
Ho sostituito il finale orizzontale, ho cambiato tutti gli elettrolitici dell'alimentatore ed alcuni vicino al transistor finale, ma non è cambiato nulla.
Ho controllato un pò di resistenze vicino al finale , ma sono a posto.
Come schema sto usando quello scaricato dalla sezione download file ma è confuso ,non s riesce a leggere quasi per niente.
Quache dritta per piacere?
Non è proprio così. Diciamo che è (era) in lingua polacca, credo, ma non era proprio confuso, anzi !
Modificato: da Fulvio Persano
Caro Fulvio ti ringrazio , hai postato qualcosa di veramente...bello!
Ma mi sembra uno schema completamente diverso dal telaio TX807C che ho davanti io. Quello di prima, quello poco chiaro e in polacco, quello si che comunque era lui.
Ciao e grazie comunque.
Non so come mai il tuo Tvc è diverso dallo schema che ho inserito.
A me risulta un telaio TX 807 C-CS, quindi....
Ciao,
caro Fulvio ti chiedo scusa: lo schema da te inserito è quello giusto, ero io che mi ero confuso.
Sono andato avanti (grazie allo schema) ed effettuando la prova della lampadina,
qesta non si è accesa.
Ho cambiato tutti gli elettrolitici dell'alimentatore e non è cambiato niente. Il TP 020 STP3NB90FP sembra buono , cosa fare?
Ciao,
nessuno ha un consiglio da darmi?
Ho sostituito il transistor dell'alimentatore TP020 anche se pareva buono e infatti non si accende ancora.
Il TV va in stand-by regolarmente, con led acceso e tensioni sui secondari regolari,premendo per accendere si sente che vuole partire, il led fa un lampeggio e basta, cioè (questa è la cosa che mi sembra strana) non ritorna in stand-by come penso dovrebbe fare se andasse in protezione, ma invece il led rosso rimane spento come fa per normali accensioni, e sui secondari del l'alimentatore sono presenti le tensioni.
Ho misurato sul secondario del trasf EAT ( sui piedini 7 e 6 ) e quando il TV prova a partire c'è un impulso di tensione.
Ho provato ad attaccare una lamp da 60W ai capi del CP 080 100micro, staccando JL991 ( ossia staccando l'EAT ) e staccando RL 040 47ohm, e la lampada non si è accesa e non ho nessuna tensione sui secondari. Sembrerebbe che il problema sia nell'alimentatore, o no? Però non so se in questo telaio la prova lampadina sia valida.
Scusate, nel tentativo di essere chiaro(forse), sono stato un pò troppo lungo ( sicuramente).
Ciao e ...attendo consigli.
Io sospetto il trafo Eat, ma anche la memoria su quel telaio fa scherzi strani. Prova a sfilare la Eprom e vedi se parte.
Altrimenti, fa questa prova: Togli LL 09 e metti una lampada in parallelo a CP 80 e vedi se accende.
Questo perchè, l'alimentatore non parte se non "sente" il consenso del trafo eat.
ho lo schema davanti e non riesco a trovare la LL09. Dove la trovo?
E poi...scusa la mia ignoranza, la Epron è l'integrato IV001 ?
Grazie e ciao.
LL 09 è anche indicata come JL 991 sul pin 2 del trafo Eat
L'Eprom, invece, è serigrafata come IR 001.
Tolto LL09 e messa una lampadina in parallelo a CP80 : la lampada non si accende.
Prova la Eprom. Spesso su quei telai (tosti devo dire) è la causa.
Ciao,
- ho levato la EPRON dal circuito ma il sintomo è rimasto lo stesso
- ho sostituito la EPRON montata che era una ST22C04W con una ST24C02CB1 che avevo a disposizione, ma il sintomo è rimasto lo stesso.( Non so però se considerare questa prova valida)
- Ho poi staccato la basetta dallo zoccolo del tubo catodico, ho provato ad accendere , e stavolta c'era presente alta tensione sullo schermo naturalmente buio: significa qualcosa? Si può trattare di filamenti in corto?
Ciao e grazie.
La Eprom va comunque sostituita con la stessa e programmata per quel telaio.
Potrebbe essere il cinescopio, strano però.
Se compro una eprom uguale e nuova, poso sostituirla semplicemente o devo programmarla?
Se si : come si fà ?
Dipende da chi la acquisti; ci sono fornitori che la offrono già programmata per i telai Thomson, altri che la danno "vergine".
In questo caso, ti serve un programmatore ed il file per quel telaio.
Non è un'impresa poi così impossibile.
Ho richiesto una Eprom nuova.
Mentre attendo vorrei fare il punto della situazione per evidenziare i punti certi della situazione, che , almeno nella mia testa , rischia d'ingarbugliarsi.
-1- il TV va in stand by
-2- premendo un pulsante del telecomando la TV emette un click-click-click,
emette un ronzio e non si accende.
-3- le tensioni sui secondari dell'alimentatore sono presenti e sono: 99V, 10V
e 8V ; che quando premo l'accensione diventano 140V, 15V, 12V
( ma è normale che in stand-by siano più basse? )
-4-la TV non torna quindi in stand-by, perchè il led rosso rimane spento e perchè
sui secondari le tensioni rimangono alte.
-5- effettuando la prova della lampadina questa non si accende, nonostante ai
suoi capi , svitandola , ci sia la tensione, che sparisce quando avvito la lampadina
-6-Sostituiti: finale di riga, transistor alimentatore, elettrolitici alimentatore e
orizzontale.Adesso, come detto prima, sono in attesa della Eprom.
Accetto qualsiasi consiglio, io credo di non essere capace di andare oltre.
Il punto che più mi sembra importante,ritengo sia il fatto della tensione che sparisce mettendo la lampadina.
Boh!
Ciao a tutti e un grazie particolare a Fulvio Persano.
Ciao, mi sembra di avere trovato qualcosa: il TL061 mi pare rotto.E' un transistor SMD sul circuito pilota, chiamato RN1409 . Vorrei sostituirlo ma il fornitore della mia zona non lo conosce nemmeno. Con che cosa potrei sostituirlo? Conoscete qualche equivalente? Magari posso mettere al suo posto un transistor normale!?
Qualcuno ne sa qualcosa?
Ciao e grazie.
Ciao a tutti, aggiorno la situazione:
-Ho tolto TL061 e in questo modo il TV migliora, nel senso che si sente il fischio EAT(sullo schermo ci sono cariche elettrostatiche) e non si blocca. Però rimane tutto spento: il video, i filamenti e l'audio non si sente.
Provate le tensioni : all'uscita dell'alimentatore sono regolari; sul collettore finale di riga ci sono 140V.
Sui secondari dell'EAT ho :i +12 sul catodo di DL012, sull' anodo di DL011 dovrebbero esserci -12 ma non c'è niente( però sul catodo dello stesso diodo ci so
no 7V).DL011 funziona perch sostituito.
Cosa ancora più strana ,ho misurato la tensione dei filamenti e ho trovato solo 3V, e i filamenti sono spenti.
Ora mi accingerei a sostituire il trasf di riga, ma dato che costa un pò volevo prima vedere , col vostro aiuto , di provare la sua effetiva colpevolezza.
Chiedo perdono per il tempo che vi faccio perdere, ma questo TV dee ..parlare.E' una questione di principio.
Sono lieto di comunicare che ...si è acceso tongue.giftongue.gifclap.gifclap.gifbiggrin.gif
Finalmenteeee!
Il colpevole era proprio il trasformatore di riga: sostituito con un equivalente.
Chiedo umilmente scusa perchè credo che stavo diventando un po' troppo.. palloso
(o forse lo ero già diventato!? ).
Un grazie a tutti e soprattutto a Fulvio.
Fulvio Persano
Sono contento per te, che hai risolto.
Ora, per favore, inserisci il tutto, mi raccomando in maniera dettagliata, in Guasti TV Risolti.
Grazie.
