maxtv Inserita: 13 ottobre 2008 Segnala Inserita: 13 ottobre 2008 Per la cronaca ,è il service del mio tv personale (thomson 28wn22e icc17 ,28 pollici 16/9 black diva ,acquistato nel ottobre 99' al costo di 990.ooo lire ,spese bene a dire la verita' ,mai guastato ,sempre colori vivi..unica pecca audio non eccezzionale..anzi ,un po' scadente comunque niente che non si possa risolvere....(ampli stereo)
Carlos77 Inserita: 13 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2008 grazie maxti faro' sapere
carlovittorio Inserita: 13 ottobre 2008 Segnala Inserita: 13 ottobre 2008 Secondo me prima di tentare col SM controlla il circuito EST-Ovest; si può essere guastato per colpa del trafo.(e anche i condensatori poliestere sul finale di riga.
maxtv Inserita: 13 ottobre 2008 Segnala Inserita: 13 ottobre 2008 (modificato) Il service mode..ti chiarisco un po' le idee ,anche per evitarti di perdere tempo...non é eguale per tutti iThomson ,ne tantomeno per tutte le tv...ogni telaio ha la sua "procedura" ben precisa . Logicamente in tanti tvcolor che ci passano sottomano ,non c'è ,perchè le regolazioni della geometria (esempio) ,sono affidate ai trimmer..questo è il caso di tv un po' vecchiotte.. .Allo stesso modo un difetto di geometria non si puo' sempre imputare alla perdita di settaggio del s.m ... Ci sono tv vedi Grundig che setti con i trimmer , ma hanno un s.m..molto ridotto ma ce l'hanno...Nel tuo caso specifico ,sei sicuro che ti serva spostare i settaggi con il s.m...?Il tuo è uno schermo 16/9..e le trasmissioni in 4/3 con la modalita' cinerama sono un po' schiacciate...non è che vai a toccare cose che vanno gia' bene ????? Il tutto riferito alle caratteristiche del mio TV ,non so' per certo se il mod. specifico che hai davanti ...ha opzioni diverse..salutoni a tutto il Forum !!!!....dimenticavo di dire di non combinare casini con il s.m...segnati i valori che trovi ,cosi' in qualsiasi momento li puoi riportare in origine ... Modificato: 13 ottobre 2008 da maxtv
maxtv Inserita: 13 ottobre 2008 Segnala Inserita: 13 ottobre 2008 Comunque a scanso di equivoci ...in fondo la tv ce l'hai tu davanti....puoi mettere il monoscopio ?
Carlos77 Inserita: 14 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2008 ok ho risolto in service modeora tutto okgrazie maxgrazie a tuti quelli che mi hanno dato suggerimenti.Buon lavoro
