mrtony2010 Inserito: 21 settembre 2008 Segnala Inserito: 21 settembre 2008 allora il tv presentava geometria sbagliata ma dando una botta tornava a posto percio o rifatto tutte le saldature anche quelle sul microprocessore e la geometria si e sistemata ma ora l immagine e scura puo essere che si sia resettato il microprocessore in caso come faccio a entrare in service mode
Fulvio Persano Inserita: 21 settembre 2008 Segnala Inserita: 21 settembre 2008 Ciao.Il microP, non si resetta certo in quel modo.Dove e con cosa "davi" la botta ?
mrtony2010 Inserita: 21 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2008 sulla scheda in generale funzionava comunque prima che lo aprissi il colore era perfetto dopo aver rifato qualche saldatura si e presentato il problema se sapete come entrare in service mode vorrei provare regolando da la
Fulvio Persano Inserita: 21 settembre 2008 Segnala Inserita: 21 settembre 2008 Ciao.Nel tuo caso, direi che il service mode, non servirebbe a nulla.Cerca il tuo problema sul circuito stampato, qualche saldatura o qualche pista interrotta.
mrtony2010 Inserita: 2 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2008 dopo tanto tempo ho ripreso il suddetto televisore e questa volta voglio sistemarlo .oggi provando da scart il segnale e perfetto ma su tv normale e scuro , potreste darmi qualche dritta per ricercare il guasto
