Info si tv Telefunken anni 60
Buongiorno a tutti.
Vorrei avere delle info su un vecchio TV in bianco e nero a valvole presumo degli anni ’60. Putroppo su Internet non no trovato nulla su questo apparecchio.
Proverò a descriverlo, magari qualcuno di voi sa dirmi di più in merito.
Era un TV in bianco e nero della Telefunken con schermo da 11/12 pollici. Era di color rosso (cosa originale per l’epoca, almeno credo) e i comandi erano collocati nella parte bassa del TV. Questi comandi erano composti da 4 piccole manopole in plastica trasparente, una manopola sempre in plastica trasparente ma più grossa delle altre per la sintonia delle banda UHF ed un'altra con una pare centrale che poteva essere spostata a scatti (indicate con lettere alfabetiche) e circondata da una corona argentata per la sintonia VHF.
Attorno allo schermo è presente una sorta di borino nero in plastica. L’altoparlante è posto sul bordo superiore sinistro, mentre su quello destro sono presenti le due antenne telescopiche. La connessione per l’antenna esterna non è di quelle con spinotto unico come sui TV moderni, ma erano presenti quattro spinotti due per l’UHF e due per il VHF. Spero d’essere riuscito a descriverlo decentemente.
Grazie.
carlovittorio+26/09/2008, 17:42--> (carlovittorio @ 26/09/2008, 17:42)
Vorrei sepere più di preciso l'anno di produzione, se possibile le caratteristiche tecniche, e qualche foto.
Visto che l'hai descritto così minuziosamente, perchè non mettere anche il modello?
Fulvio Persano+27/09/2008, 12:43--> (Fulvio Persano @ 27/09/2008, 12:43)
Perchè non ricordo quale modello fosse, e non dispongo più del televisore. senzasperanza.gif
