Saba M4507 ICC6 - Scorrono i canali
Ciao a tutti, questa Tv fà un po come gli pare..cioè i canali scorrono e non si fermano,
poi magari si ferma su un canale.
Mentre si ferma su un canale sono riuscito a codificare un telecomando universale..ma
quando riparte lo scorrimento, il Telecomando non funge più..
-Ho controllato i condensatori che gravitano nei pressi di St6393B1 e sembrano in ordine...
-Ogni tanto l immagine "straccia", ma forse questa è un altra cosa..
Potete darmi qualche consiglio ?
Ciao..
Credo che devi lasciar perdere...ancora poche ore... e la "neve" si impadronirà definitivamente dei nostri TV.
Fulvio Persano
Ciao Marco.
Purtroppo lo scorrimento dei canali avviene anche con il decoder, delle volte rimane per un po, poi i canali riprendono a scorrere...
è proprio vero, in Sardegna ormai incombe la "neve maligna".. ph34r.gifbiggrin.gif
Diagnosi "al volo"!
Separatore di sincronismi (cicuito guasto) o segnale video basso e/o assente all'ingresso del medesimo.
Forse non ripareremo più tuner analogici.
hai controllato la tastiera? può darsi che sia rimasto qualche contatto semi-chiuso che ti provoca il difetto che hai descritto.
Ha ragione Sagittario: scollega la tastiera a membrana e vivi felice! rolleyes.gif
marcoasso+16/10/2008, 21:42--> (marcoasso @ 16/10/2008, 21:42)
Si, delle volte il canale sta fermo per un po, poi riparte anche mentre si visiona un canale con il decoder in Av...
quindi, si vede scorrere tutti i vecchi canali analogici, e con loro, anche il canale presente in Av (decoder)
performer+16/10/2008, 21:05--> (performer @ 16/10/2008, 21:05)
Allora è come viene indicato dai colleghi..
Scollega la tastiera ed usa solo il telecomando.
Una tastiera analoga alla tua (tvc saba) da C****L= 24E
Già.. e spesso anche quelle nuove difettano (dipende da come sono state conservate), quindi il cliente torna col fumo alle orecchie e tu devi fare così wallbash.gif
Ciao, ha proprio ragione sagittario, ho scollegato la tastiera, e la Tv funziona normalmente, cioè non scorrono più i canali da soli e quando gli pareva a loro.. laugh.gif
Quello che trae in inganno è il fatto che i canali non iniziano a scorrere appena accesa la Tv ma lo fanno casualmente..
Modificato: da ignazioedo
