S7-200 - spike su ingresso HSC
Ho una CPU 214 con un ingresso dedicato per contatore veloce al quale è collegato un sensore (alimentato con alimentatore dedicato +/-15vdc),quando viene tolta l'alimentazione generale prima che la CPU si spenga il conteggio si incrementa anche di decine di impulsi; qualcuno ha qualche idea come risolvere, sono stati messi anche dei condensatori sull'alimentazione del sensore per tamponarla ma non sono stati sufficienti
Che modulo conteggio veloce hai ?
L'alimentazione encoder a 15VDC ti serve per alimentare l'encoder che esce con segnale a 5VDC ?
Che sensore è (marca e modello) ?
Puoi essere più chiaro ?
bigalex :blink:
Modificato: da bigalex
Gabriele Corrieri
il plc e il suo HSC non c'entrano niente ... il problema è solo nel sensore ... se provi a scollegare l'alimentazione del sensore stesso e ricollegarla il conteggio non deve variare o al massimo potrebbe variare di 1 unità , se cambia in modo drastico il problema è lì, come credo.
Per contare bene HSC deve avere dei segnali d'ingresso HTTL, ossia 0v per il segnale logico di zero e 24v per il segnale logico di uno.
Modificato: da Gabriele Corrieri
ma il segnale del sensore è proprio 0-24vdc, l'alimentatore del sensore (fotocellula a forcella) non è switching;
Gabriele Corrieri
Ciao aleb2,
mi chiedo come possa dare un segnale 0-24V se l'alimentazione è -15/0/+15 :angry:
Gabriele mi trovi assolutamente d'accordo ! :o
E poi cosa c'entra che l'alimentatore non è switching ???
Non hai ancora detto con precisione che tipo di sensore (marca e modello) stai usando .
Hai visto dal datasheet del sensore il tipo di risposta che fornisce , i livelli di tensione per fornire i segnali ON/OFF .
Non capisco come sia possibile fornendo una alimentazione 15VDC ricevere un uscita dal sensore di 24VDC .
Lo stai alimentando forse tra +15VDC e -15VDC (quindi 30VDC) ?
bigalex :blink:
  • 5 years later...
salve a tutti! mi servirbbero consigli per realizzare l'impianto luci in giardino...
si pensava ad accendere almeno 4 lampioni o piu, da almeno 5 punti...
volevo sapere che tipologia di rele utilizzare in quanto le luci dovrebbeo essere accese a coppie, ad esepio nel caso ci siano quattro lampioni dovrei avere modo da ogni punto di accenderne 2 lasciado gli altri 2 spenti, oppure tutti e 4 contemporaneamente...
grazie
Due pulsanti per ogni punto luce. Ciascuna eccità un relè interruttore.
! pulsante per ogni punto luce. Eccitano un unico relè commutatore.
Tutti meno un lampione. Questi viene accesso da un interruttore crepuscolare (al tramonto) e spento da un timer (alle 22.00 o alle 23.00).
CIAO ...
OPPURE non MONTARE DEI RELE',MA COLLEGARE LE 4 LUCI CON UN CAVO 4X1,5 IN MODO DA AVERE 2 RITORNI <_<
Benny Pascucci
Luciano, ti si è bloccato il tasto Caps lock sulla tastiera.... ;)
Attento, secondo il regolamento di questo forum e la netiquette ciò equivale a urlare e qui ci sentiamo tutti benissimo.
Astieniti in futuro.
Ciao,
Benny
Modificato: da Benny Pascucci
