Pc Con 5611 In Profibus
Sto tentando di mettermi in comunicazione (per scaricare e testare il programma) su PROFIBUS con un master (cpu 313c 2DP) e uno slave ( et200m) con un pc (STEP 7 5.2) con 5611 installata; sul pc c'è anche il ProTool/Pro RT per la supervisione;
Resistenza di chiusura ON sul connettore del PC e dello slave ET200M
Se ho capito bene il tuo problema non riesci a metterti in comunicazione con il PLC, quel'è il messaggio di errore che ti compare? per connetterti al plc via Profibus stai usando una presa Profibus PG? o via MPI?
La terminazione ON sul CP non puo' funzionare, perche' manca il +24V sul connettore della scheda.
Di solito, pero', questo non e' un problema e funziona lo stesso a meno che la frequenza e le lunghezze siano estreme.
La 5611 è collegata con cavo Profibus alla porta DP del plc dal quale riparte e va allo slave
Hai verificato che gli indirizzi prifibus non siano in conflitto? Ti consigli di fare una prova di connesione via porta MPI per provare la funzionalità della scheda.
se mi collego configurando la 5611 come MPI alla porta mpi della CPU non ho problemi (preferirei andare però in Profibus xchè il pc andrà a 150m dalla CPU)
Hai configurato l'accesso S7Online con la CP5611 via Profibus?
Daniele
Non ne sono sicurissimo (non uso mai profibus) ma non bisogna anche configurare la scheda progettazzione S7 nella configurazione interfaccia PG/PC?
Daniele
5611 n° nodo 2, interfaccia pg/pc configurata "Profibus" sia su STEP 7 sia sul "Pannello di controllo";CPU nodo 3 (master), ET200M nodo 4 .
La rete è costituita da Staz.S7-300 (master + slave ) e PC/PG (pc con 5611)
Quello che descrivi e' coerente, bisogna cercare altro. Una breve check list.
1- Hai configurato il CP Profibus della tua CPU come Hardware, cliccando sullo slot DP, selezionando Indirizzo, DP, bps e hai trasferito il tutto nella CPU via MPI?
2- L'indirizzo MPI e Profibus si fissano separatamente e potrebbero essere diversi.
3- Se metti in RUN la CPU il LED BUSF e' spento o rosso?
4- Configfura il CP5611 in Profibus e da Simatic Manager clicca su "Nodi Accessibili". Si vede almeno il nodo della IM delle ET? E staccando il connettore dalla porta Profibus della CPU?
5- Nessuna inversione tra i fili A e B ai connettori?
Occorre inolte ricordare che con un collegamente del genere le visualizzazione in On-line è molto lenta.
Questo perchè la CPU (che è il master) non da le risorse per la comunicazione ad altri nodi.
Saluti, Luca Nazari
Non capisco che problemi possa causare un collegamento MPI a quella distanza, è sempre una RS485, in + carichi meno la rete profibus, no?
Premetto che non sono 1 grande esperto nel campo, la 5611 l'ho usata solo in MPI al max a circa 10mt di distanza! :rolleyes:
1 curiosità(anzi 2): a che velocità vai?Hai dei repeater di linea?
stefano.gallo
Sei sicuro di non avere incongruenza di impostazioni della velocità di trasmissione del Profibus tra PG/PC e configurazione hardware del tuo progetto (quindi inviato alla cpu)?
  • 8 months later...
Il problema era stato aggirato progettando tra PC e CPU un collegamento MPI; ora però il problema si ripropone
dato che il cliente vuole avere una seconda stazione di supervisione (protool/pro RT) a 170m dalla prima (185m dalla CPU);RICAPITOLANDO:
CPU 324 2DP master
ET200M
PC1 (CP5511) con STEP7 e PROTOOL/PRO RT
PC2 (CP5511) con PROTOOL/PRO RT
Se non sbaglio non dovrebbe essere una configurazione fattibile in PROFIBUS
Saluti e grazie
