Nordmende prestige 72 IMC - FFS-chassis F 17-IMC - problema nel tenere "a memoria" i canali
La tv funziona perfettamente, salvo il fatto che se viene spenta e riaccesa successivamente non tiene memorizzati i canali.
Non sono un esperto ma penso che dipenda dalla batteria al litio.
Qualcuno me lo puo' confermare, in base alla sua esperienza?
Nel caso non fosse imputabile alla batteria a cosa potrebbe essere dovuto?
Nel caso sia la batteria da sostituiire, questo modello ce l'ha in posizione XR 85(come indica il manuale), ho aperto il televisore e l'ho individuata, volevo rimuovela ma sembra saldata/incollata al supporto. Quali accortezze utilizzare per rimuoverla?
Grazie in anticipo per le risposte
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Penso anch'io che dipenda dalla batteria tampone, che nel tuo caso, non è al Litio ma una comunissima Nichel-Cadmio e se ricordo bene, dovrebbe essere da 2,4 V / 170 mA.
Sicuramente è saldata e va rimossa, ovviamente, dissaldandola e risaldando la nuova, non prima di aver "lavato" la parte di circuito interessata, con un pennellino e benzina Avio per evitare che rimangano tracce di acido fuoriuscito dalla vecchia batteria.
Grazie per la risposta che denota grande professionalità.
In effetti grazie all'aiuto di un amico sono riuscito a sostituire la batteria, che a sorpresa non aveva subito perdite. C'è da dire che comunque è stata per molto tempo ferma e forse questo ha causato il problema.
Ora funziona perfettamente, ma è sorto un altro problema. Sull'audio. Succede questo. Quando si accende tutto ok e e funziona tutto perfettamente. Dopo circa cinque minuti, l'audio comincia ad uscire ad "intermittenza" iniziamente fino a sfumare quasi del tutto salvo riprese sporadiche.
Qualche idea o mi devo decidere a pensionarla?
Di nuovo grazie in anticipo.
