thomson telaio tx807c 14 pollici - problemi est ovest
l'immagine si chiude e si allarga in continuazione.
Cosa posso controllare?
Dall'alto in basso o lateralmente? Cioe' sopra- sotto o destra- sinistra? Oppure in tutti i lati?
Aspetta, ho letto adesso est-ovest, come indicazione va bene ma non ha questo circuito di correzione.
Controlla i condensatoi al poliestere sul circuito di deflessione orizzontale, cioe' intorno al trasformatore e finale orizzontale. Controlla con il tester se l'alimentazione dell'orizzontale e' stabile o oscilla , cioe' varia al variare dell'immagine che si chiude e si apre.
Purtroppo entrano in gioco molti fattori, alimentazione, deflessione, cattivo contatto del cavo rosso innestato nel trasformatore.
Modificato: da TVSERVICE
oggi dopo un'ispezione accurata ho trovato il condensatore elettrolitico sull'alimentazione sigla CP008 scoppiato l'ho sostituito tutto ok.
