forzaagostino Inserito: 10 novembre 2008 Segnala Inserito: 10 novembre 2008 Salve, ho un tv della nordmende , telaio icc7, che dopo aver sostituito il finale verticale con la modifica ho constatato che non si apre tutto lo schermo e resta una fascia nera alla base, anche se provo a regolare il trimmer niente da fare.Ho sostituito la rf 33 ma non avendo lo schema non so con precisione il suo valore comunque essendo di alimentazione ne ho messa una di 2,2 hom ho anche sostituito i condensatori cf 02, cf 24 e il cf 16.Spero qualcuno mi aiuti.
mistertv Inserita: 11 novembre 2008 Segnala Inserita: 11 novembre 2008 controlla TF25, RF21 (0,68), RF07 (1,5M).
Fulvio Persano Inserita: 11 novembre 2008 Segnala Inserita: 11 novembre 2008 Ciao.RF 33 = 1,8 Ohm.E CF 24 da 1 MF/35 V, perchè non l'hai sostituito ?Ti è antipatico ?
forzaagostino Inserita: 13 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2008 Ho controllato le resistenze e il tf 25 che mi ha indicato max ma risultano buone, ho anche sostituito il cf 24 che mi ha indicato Fulvio ( che è di 2200 mf e non di 1 mf) ma niente da fare.Devo però aggiungere una cosa, quando ho fatto la modifica ho notato che il diodo da 2,1 volt aveva le polarità invertite rispetto all'indicazione, e cioè il catodo che si deve mettere a massa e che è segnato sul diodo, provandolo con il tester risultava al contrario.A questo punto per non rischiare di rompere il finale verticale ho saldato al contrario il diodo rispetto all'indicazione, e come ho detto, purtroppo, l'immagine si vede con una fascia nera nella parte inferiore dello schermo.comunque ho anche provato con un'altro diodo da 2,1 volt ma il risultato è lo stesso.Siccome so che siete dei maestri sono sicuro che mi aiuterete.
Fulvio Persano Inserita: 13 novembre 2008 Segnala Inserita: 13 novembre 2008 Ciao.Hai ragione, ho sbagliato a scrivere, è il CF 04 da sostituire.
forzaagostino Inserita: 13 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2008 Ciao Fulvio, scusami ma il cf 04 non riesco a trovarlo sullo chiassis ne mi viene riportato sullo schema.
forzaagostino Inserita: 15 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2008 Scusa ancora Fulvio, mi potresti dire per cortesia dove è localizzato il cf 04 e il suo valore?.Grazie
Fulvio Persano Inserita: 15 novembre 2008 Segnala Inserita: 15 novembre 2008 Ciao.E' inserito tra un pin del trimmer PF 11 (VA) e il negativo del CF 24 (2200 MF) ed i terminali delle resistenze RF 22 e 24.Ed è da 1 MF/35 V.Nella sezione apposita del Forum, c'è lo schema !
carlovittorio Inserita: 15 novembre 2008 Segnala Inserita: 15 novembre 2008 Mi sembra dubbiosa la misurazione dello zener. Io lo monterei seguendo le indicazioni del diodo e non al contrario
Fulvio Persano Inserita: 15 novembre 2008 Segnala Inserita: 15 novembre 2008 Ciao.Anche a me, un paio di volte nel kit, mi era capitato di trovare lo Zener con la fascetta sull'anodo anzichè sul catodo.A quel punto, non fidandomi, ho sostituito in toto lo Zener con uno da 2,4 V.
