SABA ITC008 IN PROTEZIONE
Ciao a tutti ho questo Saba con telaio ITC008 che si accende per alcuni secondi (l'audio e il video non fanno in tempo a comparire) e poi va in protezione, nel senso che il led si accende e si spegne e anche il relè per la smagnetizzazione si chiude e si apre.
Quando parte si sente l'alta tensione, le tensioni sono presenti sul secondario e anche all'uscita del trasformatore di riga.
Ho alzato la g2 per vedere se ci fosse la riga del verticale, tutto buio.
Ho sostituito i condensatori sul primario e il secondario dello switch e anche i condensatori cv004, cv006 e cv008 che avevo letto che potevano dare vari problemi.
Si accettano volentieri suggerimenti...
Il Led si accende e si spegne, o emette dei lampeggi ciclici ?
Se si, contali.
Il led non da lampeggi ciclici per segnalare un errore ma si accende e si spegne ed insieme ad esso si apre e si chiude il relè dello smagnetizzatore
Ok, prova ad alimentare il filamento del cinescopio dall'esterno (6 V circa) e vedi se rimane acceso.
Ho provato fa la stessa cosa.
Ho riprovato ad alzare la griglia, fa una linea orizzontale.
Ho sostituito il Tda8177, il condensatore elettrolitico e i diodi sul verticale ma continua a fare la stessa cosa.
Le due tensioni negativa e positiva sul Tda8177 ci sono all'accensione.
forse ti mancano gli 8V? dissalda il pin 14 di IV001 e se il tvc parte ma con difetto al verticale sostituisci IV001.
E' partito scollegando il piedino. Provvedo a sostituire Iv01.
Grazie Molte
