tonymobile Inserito: 11 novembre 2008 Segnala Inserito: 11 novembre 2008 (modificato) Salve a tutti, non so se ho fatto bene a scrivere qui o era meglio nella sezione TV, ad ogni modo ho un Monitor TV Nordmende TL-17516 che dopo pochi secondi di accensione si spengono le lampade, quindi schermo tutto nero ma il led di accensione e' acceso.Avete qualche idea ????Grazie.Tony. Modificato: 11 novembre 2008 da tonymobile
Fulvio Persano Inserita: 12 novembre 2008 Segnala Inserita: 12 novembre 2008 Ciao.La sezione più idonea, sarebbe quella dei Tvc, visto che non è solo monitor.Che telaio monta ?E' probabile che il guasto sia sull'inverter o addirittura su una o più lampade, oppure sull'alimentatore. A questo proposito, monta l'inverter separato dall'alimentatore o è un corpo unico ?Dovresti provare, per cominciare, a controllare gli elettrolitici che trovi sui due circuiti.
tonymobile Inserita: 13 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2008 (modificato) Fulvio Persano+12/11/2008, 07:54--> (Fulvio Persano @ 12/11/2008, 07:54)BUongiorno e grazie della risposta, il Monitor TV e' alimentato da un alimentatore esterno 12V, il monitor quindi contiene solo l'inverter che alimenta le lampade e la Main Principale.L'inverter e' marcato TDK, ti scrivo qualche codice stampato sopra:PK07V00070094V-0 TBD092L - EA02B09T - REV:0.8Saluti, grazie.Antonio. Modificato: 13 novembre 2008 da tonymobile
tonymobile Inserita: 18 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2008 tonymobile+13/11/2008, 09:32--> (tonymobile @ 13/11/2008, 09:32) Mi correggo stranamente non mi ero accorto che dopo l'accensione il monitor torna con la lucina arancione, quidi suppongo si spegne.Li ho provati con l'oscilloscopio, gli elettrolitici, sull'elevatore delle lampade, stando a quello che dice lo strumento, sembrano essere apposto. (cerchietto sul tubo) Cosa altro posso provare/sostituire????Saluti.Tony.
Fulvio Persano Inserita: 18 novembre 2008 Segnala Inserita: 18 novembre 2008 Ciao.Io, proverei con un'altro alimentatore e, soprattutto, a sostituire gli elettrolitici, perchè non mi fido della prova, specie su determinati circuiti.
giudi69 Inserita: 7 ottobre 2015 Segnala Inserita: 7 ottobre 2015 (modificato) Salve a tutti,io ho lo stesso problema dello stesso tv lcd,vorrei sapere se cambiando gli elettrolitici sia sufficiente. Modificato: 7 ottobre 2015 da giudi69
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 ottobre 2015 Segnala Inserita: 7 ottobre 2015 quelli cambiali tutti immediatamente!!! e incrocia le dita
