TVR saba c5110f - tutto ok per alcuni secondi poi in stby
Un saluto a tutto il forum, il mio problema è questo: il suddetto televisore all'accensone sembra ok ma dopo pochi secondi si spegne e rimane in stby.
Ho provato a sostituire i condensatori sull'alimentazione ma niente, il finale di riga è apposto inoltre ho fatto la prova della lampada e praticamente per pochi secondi accende con una luce più alta poi la luce diminuisce di intensità e si sente un ronzio. Ho fatto ulteriori misure sui componenti ma non sono riuscito a risolvere spero in una dritta da parte vostra...
Telaio Eurocombo 2.
Dovresti misurare se la + B è regolare o troppo alta. Dire che si accende con una luce più alta per poi diminuire, serve a poco.
Sostituisci anche gli elettrolitici sul secondario, specie quello che livella la + B.
In quella frazione di tempo, l'immagine ed il suono, ci sono ?
Modificato: da Fulvio Persano
Type 442b combo mono eu
la vb sul condensatore da 100uF 250V è 100V quanto deve essere nornalmente non ho schema
