saba ultracolor T56SC64 - bloccato su sintonia
frigorix
salve ragazzi questo tvc è bloccato su sintonia non ne esce
o almeno io non so come fare mi è arrivato cosi senza tlc
dal pannello si riesce a far scorrere la fre3quenza e sintonizza anche tutti i
canali ma non si riesce a memorizzarli ne ad uscire dalla modalita sintonia rimane l'ultimo canale sintonizzato il relativo numero di canale (frequenza easpressa in C ) e anche spegnendo ritorna sempre lo stesso
qualcuno sa come si deve agire o il tvc è guasto
Link al commento
Condividi su altri siti
hai bisogno del telecomando originale o dedicato, la procedura per memorizzare è:
schiacci CH sul telecomando e scegli il canale, per esempio 25 che da me è rai2, poi schiacci il numero del canale sul telecomando dove vuoi memorizzarlo (2), mentre lampeggia Pr-02 (in questo caso) sul tv, schiacci sul telecomando >I< e si memorizza... ciao smile.gif
Link al commento
La procedura "dovrebbe" essere quella indicata dall'amico Stefano.
Il tastino che cita lui (>I<), dovresti averlo anche sul cruscotto.
Link al commento
bhe puoi sempre usare un telecomando "dedicato"... esempio cme visa bravo e altre marche, purchè sia un dedicato e non uno universale
per il bravo il codice è b109
per cme il codice è il 228
Modificato: da stefano830_1
Link al commento
allora ho preso un tlc "UNICO vers. C " ma niente non si riesce a sistemare
se schiccio il tasto C sul tlc sul display appare CH se digito
la frequenza es 38 che corruisponde a italia 1 questa appare
se schiaccio qualsiasi altra cosa non lampeggia mai il numero del canale
se schiaccio P+ o P- non muovo il N° di programma ma appare F se schiaccio ancora un trattino al suo fianco si muovve ma niente se invece
chiamo direttamente il N°di programma ad es. 1 o 2 sul display appare Pr e dopo il N° 1 ma chiaramente non si vede nulla solo neve premetto
che tutti i canali erano sintonizzati cosa ne pensate sara il tvc che non va ??
Link al commento
metodo poco ortodosso ma prova così, abbassa il volume e il colore o la luce, sul telecomando premi tutti i tasti finchè ne trovi uno che porta a metà valore luce o audio o contrasto, trovato il tasto quello serve per memorizzare,
la procedura è corretta
arrivato qua schiaccia un numero di programma qualsiasi, per esempio 1 e poi premi il tasto di prima soprascritto... dovrebbe memorizzarsi
la F sarebbe la sintonia fine il trattino sarebbe lo spostamento appunto della sintonia, se tieni premuto tanto p+ vai avanti, se tieni premuto tanto p- torni indietro...
Link al commento
ok stefano ricevuto ma è strano il fatto che se schiaccio il tasto del programma
dove memorizzare il canale trovato sul display appare prima PR poi il numero selezionato ma in quel momento il canale trovato sparisce e torna la neve quindi non da la possibilita di memorizzare poi anche dopo spento il tvc se si riaccende non trovi sul display la dicitura deio canali ma quella della frequenza come se fosse in ricerca non penso debba apparire la frequenza del canale sul display
Link al commento
si esatto deve essere scritto Pr-01 o comunque Pr- e il numero del canale... quando ti appare Pr- e il numero selezionato devi premere subito il tasto che ti ho spiegato prima
Link al commento
Hai pochissimi secondi, mi pare un paio, per poter memorizzare.
Quando hai scelto il canale (es Rai 3), premi il tasto corrispondente al programma dove lo vorrai memorizzare (n° 3) e, immediatamente, il tasto >I<.
Link al commento
ok risolto sono riuscito a riprogrammare il tvc
era solo che sul tlc non c'era il tasto >I<
dopo varie prove e grazie ai suggerimenti di stefano e di fulvio sono risalito
al tasto in questione ma l'ho trovato sul pannello frontale del tvc ma sul telecomando dedi8cato non c'è non so il perche poi ironia della sorte quello
sul tvc non si azionava molto bene come del resto tutti gli altri tasti ho dato una bella ripulita al semiconduttore e tutto ha fgunzionato
grazie ancora agli amici del forum
Link al commento
