Saba T7060h Tx92f sintonia e altro - manca audio immagine con interferenze
Salve ragazzi mi trovo di fronte a un tvc saba t7060h tx92f con difetto:
Manca audio si sentono soltanto interefernze e fischi, effetto neve, e dopo un poco s'intravede l'immagine con striscie orizzontali che disturbano , l'immagine.
A questo punto grazie alla fortuna sostituisco il tuner CTT5000T con un Tuner simile CTT5510 il link "sull'area up/down cè il datasheet" , lo sostituisco, ma lo stesso difetto, sopra menzionato, quindi il tuner non deve essere, quindi rivolgo l'attenzione sul TDA9811 - Multistandard VIF-PLL with QSS-IF and AM demodulator TDA9811, lo sostituisco con uno buono ,che avevo come componente prova, ma identico difetto, nulla , ora chiedo a voi, cosa può essere indicatemi voi.... grazie
N.B In scart mettendo un lettore dvd si vede bene, e si sente bene.
in out scart cioè collego due tvc quindi il saba e un'altro tvc mettendolo in AV sull'altro tvc s'intravede lo stesso difetto.
I datasheet si trovano sezione : Home / TV-Sat-VCR-Radio-Autoradio-HiFi-Elettrodomestici / Saba-Nordmende- Telefunken-Thomson -A.E.G
grazie
Rispondo da solo al dilemma causa pista interrotta che giunge sul pin 9 del tuner, toccava e non toccava , causa del difetto.
grazie
Posta anche la tua soluzione nell'apposita sezione,grazie.
