telefunken s28 - salta finale di riga
salve a tutti ho questo tv che mi salta continuamente il finale di riga
sostituiti tutti gli eletrolitici sia in alimentazione che quelli intorno a leat ho messo una lampada da 40w al posto dell finale e ho notato che la luce e abbastanza forte .
non riesco a misurare quanti v arrivano perche come accendo mi fa 3 lampeggi .grazie per le risposte
Telaio 617.
La prova della lampada, su questo telaio, non è attendibile, in quanto l'alimentatore viene controllato dal TEA 2029.
Poi, essendo un 28", andrebbe almeno da 60-70 W.
Controlla/sostituisci il CL 48 sul collettore del finale di riga; sostituisci il TL 29 (pilota H = BC 639); controlla il DL 46 e il connettore del giogo (risaldalo bene): Controlla CL 44 e CL 42 (che non siano gonfi e/o aperti) e rifai le saldature sulle bobine LL 46 e LG 11.
Assicurati sempre della buona qualità dei finali di riga.
ciao fulvio ma volevo precisare che non ce nessun tea2029 ma 4 transistor. sulla scheda ce scritto chassis 02.scusami se non ho precisato prima.grazie
Forse sarà un 615, comunque i componenti da controllare sono pressapoco gli stessi...cambia la serigrafia, aspetta notizie dal caro e insostituibile amico Fulvio. wink.gif
ok grazie aspetto la vostra guida perche non so che altro fare ,anche se ho un dubbio del trasformatore di riga che sia guasto
