Telefunken Telaio TX92F - Resistenza smd carbonizzata
ciao a tutti
Qualcuno mi puo aiutare su come recuperare lo schema?
Dimenticavo la resistenza carbonizzata smd si trova al puntale 8 del trafo di riga
La resistenza è siglata RL08 ho provato il finale BUH516 e mi sembra buono. worthy.gif
Grazie Fulvio
o scaricato lo schema solo che non mi e chiaro quando vado a zummare lo schema non riesco a vedere bene mi puoi dare conferma se la rl08 e una 10k poi o trovato dl 06 in perdita dl 61 in corto il dl 61 se non vado errato e un 1n4148
o sostituito il tutto e comunque mi salta la resistenza da 10k
In effetti lo schema non è molto chiaro.
RL 08 = 6,8 KOhm
DL 06 e 07 = BAV 203
DL 61 = 1N4148
Ti devo dire che, nel 90 % dei casi, se brucia la RL 08, devi sostituire il trafo Eat.
Grazie Fulvio
non so che dirti i tuoi consigli è come una mano dal cielo.
Ciao a tutti
ho sostituito il trafo di riga i diodi DL 06 / 07 perche stavano in perdita e Dl 61
stava in corto + RL08 che era carbonizzata OK fin ora tutto a posto il tvc e partito
mo il problema e che regolando la G2 mi ritrovo con schermo bianco con righe
verticali mo prima di cambiare il finale video che è un TEA 5101B a qualcuno è
gia capitato questo problema?
Vi ringrazio anticipatamente attento vostre notizie.
Fulvio Persano
L'audio è presente ?
Verifica se il finale video è alimentato (circa 200 V). Potrebbe esserci una resistenza-fusibile aperta all'uscita del trafo di riga, che alimenta il finale.
Ciao Fulvio
Si l'audio è presente i 200v alfinale video arrivano o provato anche a sostituirlo
Ciao a tutti
anche io ho lo stesso problema, per caso hai sostituito il trasformatore eat originale, con un HR7360?
Ciao Rsolomit
si ho sostituito il trafo di riga con un HR 8228, più DL 06-07-61 e la RL08 da 6,8Kohm il tvc si è acceso credevo che fosse solo una regolazione della G2 invece
