saba w8122 s/32" - diodo zener bidirezionale
salve a tutti,
questo tvc ha subito un forte carico di extra tensione-disturbi dell'Enel in zona-
fuse rotto,sostituito,rirotto,troppo frettoloso.Controllo di routine in questi casi,trovato in corto un diodo del ponte,sost.rimesso fuse,ancora rotto.Per individuare il corto,comincio a staccare il fin.alim.fusibile,accensione,saltato-mi......,stacco il PTC,fusibile, è trac,ancora m.....,ragioniamo un pò:tutte le uscite dopo i raddrizzatori
sono staccati,ma,il fuse salta ancora,ma come,tutto è isolato è lui salta ancora,controllo attentamente la pista-non ho schema-cosa trovo-un diodo bidirezionale bzw 06 342 in
parallelo al positivo e negativo del ponte,lo stacco per provarlo,mi da corto netto,mi.....
dico, è questo il colpevole,non posso sostituirlo perchè sprovvisto.Comunque, rimetto il fuse è accendo-sempre con il fin.staccato,eureka,non brucia più il fuse,la tensione arriva fino al punto staccato,ok-leggo le caratteristiche del d.ed è unozener,soppressore
di tensione,ricollego tutto-senza zener-la tensione e livellata da uno stabilizzatore-
do tensione al tvc,tutto okei.Ho voluto, fare partecipe chi mi legge,per chiedere; sè
questo benedetto zener è necessario-dato che l'apparecchio sta funzionando da diversi
giorni,certo,e stato montato,un preciso motivo ci sarà,me lo puo spiegare qualche gentile collega del forum??Grazie,scusate per il romanzo.MICIO 1 che mi dici. Ciao a
tutti. gino ct
credo serva per scaricare picchi di extra tensione, col compito proprio di andare in corto e fruciare il fuse, ma salvare il resto
Fulvio Persano
In effetti, è un diodo soppressore di transienti.
http://www.ic-cn.com.cn/static/pdf/BZW06-8...OTEC_148644.pdf
Quando una tensione supera un determinato limite, nel tuo caso proprio 342 V, esso va in corto evitando pericolosi picchi di tensione e creare interferenze, che possono danneggiare il resto dell'apparecchio.
Sicuramente.
