Siemens Mpi Slave Hardware & Protocol - Accesso alla tecnologia MPI di Siemens
openiec-61131
Salve a tutti,
sono fortemente interessato ad accedere ad un aspetto poco discusso della tecnologia Siemens:
la realizzazione di uno slave proprietario da inserire in una rete MPI.
In pratica vorrei sapere se e come é possibile adattare un PLC di nostra produzione affinché
possa essere inserito in una rete MPI della Siemens e poter così essere raggiungibile dal
terminale operatore HMI che monitorizza il sistema.
Abbiamo già fatto la stessa cosa con il profibus DP ma ora vorremmo provare la soluzione MPI.
Esistono chip particolari, librerie specifiche, ditte o persone che possono essere interessate
a supportarci in questo progetto ?
Ringrazio in anticipo...
Gabriele Corrieri
Ciao,
io avevo iniziato alcune prove mie personali con l'oscilloscopio per vedere cosa ci fosse di preciso, poi mi son fermato per mancanza di una cpu (il progetto è mio personale e non ha finanziamenti di nessuno) che ora ho acquistato, e di un data recorder (che sto studiando di costruire).
Process Informatik http://www.process-informatik.de/ vende un source code del protocollo MPI per 9000€ (non ci sono errori 9000€), se sei interessato contatta Werner Sonnentag di PI stessa ... ti saprà consigliare.
Dopo più di 12 mesi di stop forzato ora dovrei rimettere in piedi il progetto ... qualche linea base l'avevo già gettata nel vecchio forum, e avevo chiesto aiuto anche a livello internazionale (senza successo).
Se mi dici cosa intendi fare si può farci un pensierino e dividere gli sforzi ...
Per puntualizzare :
- MPI non dovrebbe essere un protocollo open, ma non dovrebbe nemanco avere copyright sul codice ... è bene controllare prima
- Chip come gli ASPC per profibus non ne esistono, e nemanco documentazione.
Silverio Diquigiovanni
Se Le interessa si potrebbe pensare ad una forma di collaborazione in
cui noi mettiamo a disposizione (in nostra sede) le apparecchiature
necessarie alle analisi del protocollo (oltre alla nostra esperienza in
software & hardware) per arrivare alla definizione del protocollo
software.
Cosa potremmo metterle a disposizione:
a) HP Logic Analisys System 16500C composto dai seguenti moduli:
- 16512a pattern generator
- 16520a pattern generator
- 16550a state analyse (500 Mhz 16 channels, 250 Mhz 32 channels)
- 16533a oscilloscope 1GHZ/s 2 channels
B) Personale per la realizzazione di FPGA per l'interfacciamento con bus.
Il nostro scopo é ottenere le specifiche per la realizzazione di un
target slave in MPI Siemens.
Gabriele Corrieri
openiec-61131+20 Jun 2003, 02:16 PM-->
CITAZIONE(openiec-61131 @ 20 Jun 2003, 02:16 PM)
Attenzione ... quella libreria non consente l'interfacciamento diretto a MPI, ma sempre attraverso una CP o porta PG, oppure un adapter PC o TS ... è un protocollo 'mediato' dall'adapter ... è la 'traduzione' del Simatic Prodave (una dll di interfacciamento, ora soppiantata dal Simatic Computing) per il mondo Linux.
Ti consiglio di guardare www.sintesi.com : loro commercializzano un Micro programmato per il protocollo MPI !!!
  • 3 weeks later...
Gabriele Corrieri
Un'altro mordi :angry::wacko: e fuggi ... scusate se è più da cestino degli sfoghi .... ma basta postare un link per far scappare tutti?
Bella Italia ... ecco perchè tutti fuggono all'estero!
Non voglio colpevolizzare nessuno ... ma purtroppo siamo "conciati" così in Italia ... zero ricerca ... lo so che io faccio il tecnico e non il commerciale ... e i costi sono costi, alla fine ... però quando si ha un prodotto da vendere sono guadagni, e sono tanto più buoni quanto la tecnologia è in mano a pochi ...
e scusate lo sfogo!
