saba ultracolor T56SC64 - Chassis:S110°(88)B
salve a tutti questo tvc l'ho avuto tra le mani una settimana fa funzionava bene
aveva solo perso tutti i canali dalla memoria con un tlc dedicato l'ho riprogrammato e funzionava ora non so cosa gli sia preso ma me l'ho ritrovo
che non si accende più si illumina solo il display con il numero di programma
si riesce a cambiare canale ma non èprtesente ne l'audio ne il video
il bello è che mi sento dire che prima del mio intervento funzionava benissimo
(come dargli torto?)< sapreste dirmi dove posso iniziare con i controlli non penso si tgratti di condensatori ne di cortocircuiti ma questo telaio mi è nuovo
fulvio cosa mi suggerisci ho testato il finale è ok
la prova della lampada è attendibile ??? potrebbe essere il trafo eat ??
aggiorno il punto in cui mi trovo allora ho scovato il transistor bu 806 inchiodato
ma non l'ho ma ho il bu 807 da ricerca ho scoperto che dovrebbe essere uguale
comunque nelle varie insistenze nel ridare tensione (sostituendo il fusibile da 1.6 A che saltava )<<mi è anche sparita la tensione continua di circa 120 V che arrivava dal circuito posto sul trasformatore dislocato dalla piastra dopo altri controlli ho t5rovato il ponte di diodi bruciato quindi adesso devo sostituire il tutto e riprovare
ciaaoo
