roversella Inserito: 7 dicembre 2008 Segnala Share Inserito: 7 dicembre 2008 (modificato) CiaoQuesto TVC che avevo gia riparato per altre cose ora ha il seguente difettoA freddo quando si preme il pulsante di accensione sembra dal rumore che parta, invece poi si sentono tre clic e poi piu nulla.Se spengo e riaccendo non si sente nulla.Ho controllato e mancano i 143 VPoi ho trovato il TP15 un BC548 B in corto tra C ed E.Cosa altro controllare?ciaoandrea Modificato: 10 dicembre 2008 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 7 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2008 Ciao.Non so cosa è stato fatto nella precedente riparazione ma, io sostituirei tutti gli elettrolitici su primario e secondario Switch, quindi lo proverei. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roversella Inserita: 8 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2008 CiaoOk provo a sostituire i condensatori (il tempo di procurarli)Nella precedente riparazione si era staccato un filo del giogo durante un trasporto.ciaoandrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roversella Inserita: 10 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2008 CiaoHo sostituito tutti gli elettrolitici ma non è cambiato nullaCome si può capire se il problema è sul primario o sul secondario?ciaoandrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 10 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2008 Ciao.Bene, sostituiti "tutti" gli elettrolitici (spero), ora prova a verificare la bontà del finale di riga = TL 31 (2SD 1546). Poi, controlla/rifai, le saldature in tutta la zona Eat. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roversella Inserita: 11 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2008 CiaoHo controllato il TL31, un BU508, ed era in corto, allora l'ho sostituito ed ho ripassato alcune saldature, (questo TVC è un po un disastro come saldature in piu la scheda e molto sottile ed elastica....)Ho provato e la prima volta non si è acceso nemmeno il led.Poi ho provato a muovere la sheda e si è acceso il tV ma con lo schermo nero e senza audio.Poi ho provato a muovere la scheda e si e spento.Ho riprovato e si è acceso solo il led.Ho ricontrollato il finale di riga ed è ancora buono.Penso sia un problema di piste interrotte o di saldature.basta solo trovare dove....ciaoandrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roversella Inserita: 25 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 25 dicembre 2008 Ciao e buon natale a tuttiHo fatto per caso una misura di tensione alternata tra la massa primario e la terra impianto e ho trovato 160V, è normale?Poi con l'oscilloscopio trovo in tutti i punti una semionda della rete...ciaoandrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
