Thomson icc17 25" - Codice errore27
Inserito: (modificato)
Sono alle prese con questa rogna di tvc
ho trovato finale orizzontale in corto BUH516
Dopo sostituzione di tale finale esce il codice 27 tramitre lampeggi
I vari schemi in rete non corrispondo forse xche' (=perché) e' un 25"
Neppure il trasfg EAT nessun rivenditore lo ha mai preso
Si tratta di un OREGA 40330-66
Ho provato a mettere in corto il collettore del TP86 e il led diventa verede e arancio e sembra dare un nuovo codice di errore 15
Tramite sto sistema la tens al collettreo risulta stabile 100V
Misurato CL24 che da tanti schemi risulkta 440n/250 invece a me e 0.39/250
Insomma molte cose non si trovano
Ma lemisurazioni di diversio diodi sul secondario senza schema e del tl02 risulta buono
inguaribile sei!
regolamento
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perche',..............
Scusa ma e' un vizio
Lo faccio per abbreviare anche perche' ho la tastiera del pc che non funziona correttamente infatti devo scrivere come i bambini della scuola elementare una sillabe e vocale per volta
Non funziona la barra spaziatrice e la chiocciola e latre lettere
Ora tornando al problema del tvc sai cosa posso fare per escludere la protezione del tvc
In particolar modo vorrei escludere la protezione sul trasf EAT per vedre se riscalda finale o trasf
Allora cambiato tda8351 zl13-11 tl02-42 DL24/25 CL24 che da tutti i schemi risulta da 440n/250 invece a me e' da 0.39uf/250v finale est ovest condens CL25 da 1uf/250 ma nulla non parte sempre errore codice 27
Mi resta solo trasf EAT che non =(non) si trova da nessuna parte
Inoltre non so come fare per escludere le protezioni.
Modificato: da Fulvio Persano
Possibile ?
Qual'è il codice originale ?
Fulvio Persano+13/12/2008, 23:21--> (Fulvio Persano @ 13/12/2008, 23:21)
OREGA 40330-66
e poi sta scritto 10720040 P3
Ma come si staccano le protezioni??
HR 80066.
Controlla bene anche i poliestere in zona.
