Profibus - velocità di trasmissione
Salve a tutti,
voloevo chiederVi se esiste un criterio per determinare la velocità di trasmissione da attribuire ad una rete profibus in ambiente s7-300;
se e quanto incidono il numero e il tipo delle unità che costituiscono tale rete e la distanza tra di loro.
Anticipatamente ringrazio....
Luca Bettinelli
La velocita' deve essere la velocita' del'unita' che ha velocita' piu' bassa tra le unita' collegate alla rete Profibus.
La velocita' viene influenzata anche dalla distanza, quindi maggiore e' la distanza minore e' la velocita', ma non ti so dire adesso un criterio univoco per determinare la velocita' in funzione della distanza.
quindi se comanda l'unità con velocità più bassa quindi una unità con caratteristiche molto basse
e il resto delle unità hanno caratteristiche molto elevate è uno spreco......
(non so se sono riuscito a spiegarmi) :mellow:
Per esperienza la velocita' si abbassa anche a seconda di quanti nodi hai.
Se sei al limite con la velocita' anche il collegamento nella rete del PG di programmazione puo' mandare in errore il collegamento.
La velocita' di trasmissione la setti da S7 e non si abbassa mai ( 12Mb/s 1,5Mb/s ..................................ecc )
e' chiaro che tutti i partecipanti alla rete devono sopportare la velocita' scelta
anche la distanza non influenza la velocita' scelta ( devi consultare le tabelle siemens con il rapporto max distanza max velocita' ed inserire repeater se non ti basta )
e' il tempo di rinfresco che viene influenzata dai nodi
e comunque e' meglio meno nodi con piu' byte
che piu' nodi con meno byte
quindi la velocita' di trasmissione e' sempre quella
quello che cambia e' il tempo di ciclo del profibus
che viene influenzato dalla quantita' di dati e dal numero di partecipanti della rete
Luca
SE TI PUO' AIUTARE , QUESTO E' QUELLO CHE DI SIEMENS
Velocità di trasmissione Lunghezza massima del cavo di un segmento (in m)
da 9,6 a 93,75 kBit/s 1000
187,5 kBit/s 800
500 kBit/s 400
1,5 MBit/s 200
da 3 a 12 MBit/s 100
Velocità di trasmissione Lunghezza massima del cavo tra due nodi (in m) con repeater RS 485
da 9,6 a 93,75 kBit/s 10000
187,5 kBit/s 8000
500 kBit/s 4000
1,5 MBit/s 2000
da 3 a 12 MBit/s 1000
