Tv Thomson 28wr23eg - va in protezione
PS MIMMO
Salve a tutti,
ho un problema su di un tv ICC17 quando vado per accenderlo, si accende prima il led giallo poi 2 volte il led rosso, e poi ancora 7 volte il led rosso.
Se qualcuno mi può aiutare a capire il significato del lampeggio dei led, e quale probabile causa.
Link al commento
Condividi su altri siti
E' vero, può essere il trafo di riga che, ti ricordo, và sostituito esclusivamente con l'originale.
Ma non è detto che debba necessariamente essere lui.
Quindi controlla anche: Il finale verticale (ti ricordo che lo devi sostituire, non solo staccarlo perchè senza l'I.C. il Tvc va in protezione), CL 37 e 38, DL 22 e TL 02 SMD (BF 422), perchè se il trafo ha scaricato, lo ha danneggiato e potrebbe anche far intervenire la protezione.
Link al commento
