tvc telefunken 14' mr143 telaio ikc 2000 m - aumenta il volume suono dopo un pò
Ciao a tutti, il tvc in oggetto ha questo piccolo problema.
All'accensione si presenta con un suono piuttosto cupo e basso.
Dopo un pò. da solo, alza il volume e torna con un suono normale .
Ho gia controllato se ci sono delle saldature fredde ma pare sia tutto ok.
Cosa mi consigliate ? Grazie e auguri a tutto il forum per un buon anno. clap.gif
Ciao, eventuale elettrolitico in perdita sullo stadio finale o preamplificatore audio, o anche sulla MF audio.
Procurati una bomboletta di gas refrigerante, poi prova a congelare un elettrolitico alla volta intorno al finale audio o sulla preampl. e vedi quando si abbassa il volume , per individuarlo.
Attento pero' con il gas, vedi di comperarlo non infiammabile perche' non vorrei farti festeggiare l'ultimo dell'anno un giorno prima! ohmy.gifworthy.gif
Modificato: da TVSERVICE
Grazie , sei sempre simpatico e gentile come sempre, farò come dici poi ti farò sapere, ciao e auguri. tongue.gif
Ciao ,scusa del ritardo alla risposta , ho sostituito tutti i condensatori vicino allo stadio amplificatore ma niente da fare.
Ora non si sentono più i toni acuti, ma non si alza più da solo il volume.
Non ho sostituito quelli eventuali sulla MF perchè non so dove trovarla, forse dentro lo scatolotto metallico vicino al tuner???è dentro li?
Vorrei riuscire a riparare questo benedetto tv a tutti i costi wallbash.gif come poso andare avanti? Ciao a presto unsure.gifworthy.gifsenzasperanza.gif
Ciao, prova a sostituire il cs 14 da 10 microF dentro lo sctolotto della media frequenza sul pin 3 del LA 7550 .
