tvc telefunken mp155 chassis 418A - non si riesce ad accedere al menù osd
Ho un televisore telefunken che utilizzavo di rado fino a ieri.
Un giorno dopo averlo spento normalmente dall'interuttore principale quando sono andato
per riaccenderlo e capitato un fatto strano i canali si erano smemorizzati e sullo schermo in basso appare la regolazione del volume (osd) e non c'è verso di toglierlo anche dal tastierino del tv, il tecomando non funziona anche se provato su un altro televisore va.
Dal tastierino del tv è possibile solo regolare il volume ,i programmi in avanti e nient'altro.Per quanto riguarda i canali che non si vedono attraverso questo forun e grazie all'aiuto dei consigli dei suoi utenti ho riscontrato una resistenza interrotta RH04 ,quindi ho provveduto a sostituirla però non potendo accedere alla funzione osd di ricerca canali non posso sapere se tutto è andato per il verso giusto.
Premetto che già una volta è successo che all'improvviso è apparso sullo schermo la regolazione del volume , è bastato premere il pulsante per eliminare l'osd sul televisore .
Spero che qualcuno possa darmi una mano anche perchè il tv è perfetto come immagine , colore e contrasto.
p.s. il tv è un telefunken mp155 chassis 418A ringrazio fin d'ora se qualcuno potrà darmi delle "dritte"
Fulvio Persano
Controlla se la batteria tampone (sicuramente esausta), situata sul pin 42 del microP IR 01, non abbia perso acido, corrodendo qualche pista nei dintorni.
