Xunil79 Inserito: 4 luglio 2003 Segnala Inserito: 4 luglio 2003 Ciao a tutti,Vi espongo un problema che mi assilla in questi giorni...ho un sistema con winac e 2 et200m sul profi e ciauscuna et200m viene collegata a 2 macchine differenti...il mio problema e' il seguente: se una delle 2 macchine e' momentaneamente spenta la cpu winac mi va in stop per errore di comunicazione con uno slave dp. facendo cosi' mi si fermerebbe anche l'altra macchina.ho visto con varie ricerche che l'ob che gestisce errori di comunicazione sul rack e' l'ob 86 ma, l'unico inconveniete e' che non so cosa metterci dentro x evitare che la cpu vada in stop, e al massimo deve bloccare l'elaborazione dei blocchi inereti alla macchina offline.qualcuno ha qualche idea ?grazie a tutti e ciao
Gianmario Pedrani Inserita: 4 luglio 2003 Segnala Inserita: 4 luglio 2003 non ci devi mettere dentro nulla anche vuoti funzionano solo che ti lampeggia la spia sf ma la cpu non va in stop se poi invece devi gestire l'errore e sapere quale rack ti e' andato in errore io tempo fa havevo scaricato da siemens un fb apposta, appena torno a casa questa sera se riesco ti dico il numero o magari lo metto in linea ciao alla prossima
Xunil79 Inserita: 4 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2003 grazie 1kattendo il numero del bloccocomunque sono riuscito ad evitare il blocco della cpu...il problema stava nel fatto caricavo solo l'ob 86 mentre serve anche l'ob 85
