thomson 29dx175s - Trafo che frigge
Buongiorno a tutti gli amici del Forum, ho un problemino con un thomson 29dx175s.
Presenta il seguente diffetto:
Una volta inserita la spina, si sente l' alimentazione che carica....ma come tenta di partire l' alta tensione, il trafo comincia a emanare scintille prorio dal punto da dove parte il cavo grosso (rosso) che andra alla pippetta.....inserita nel tubo catodico.
stavo pensando di andare a colpo sicuro sul trafo, sostituendolo....dovrei risolvere?
é possibile che sia il tubo catodico in corto?
O meglio quest' ultimo potrebbe andare in corto?
un' altra cosa, nell' alimentazione ho sostituito pure il condensatore da 150 micro farad 400 volt. era piuttosto malandato.... dry.gif
cda elettronica
Normalmente dopo la sostituzione del trafo il tv ritorna a funzionare..
non dovresti avere problemi
Grazie mille della risposta...
