saba sd6350 icc9 - riga in corto e cinguetta
buongiorno a tutti...premetto che odio questi telai e faccio sempre una fatica bestia a ripararli (forse proprio perchè li odio).
Ho trovato il riga buh517 in corto netto, l'ho sostituito dopo avere controllato le solite cose (saldature, cond di collettore ecc) ma ora quando lo accendo il led sul frontale si accende ma a intervalli regolari si spegne per un attimo e nel frattempo l'alimentatore "cinguetta" .....
qualcuno di voi con esperienza su questi telai ha una dritta??
spero di si....e ringrazio anticipatamente!!
nessuno ha un ideina per me??
in questo telaio quando si guasta il finale di riga va sempre sostituito anche DL61 (1N4001). verifica che quando il tvc si spegne il finale non sia molto caldo, caso in cui devi sostituire TL61. ti consiglio anche di fare una bella pulizia di elettrolitici vista la non giovane età dell'apparecchio.
grazie del consiglio....ora procedo ma gia da ora posso dire che il finale non scalda assolutamente!
ora provo a cambiare il diodo e poi se non va ancora faccio la prova della lampada tanto per capire...
grazie!!!!
Fulvio Persano
Se non risolvi con i preziosi suggerimenti di mistertv, non sottovalutare la memoria. wink.gif
scusa fulvio ma non ho capito cosa intendi per memoria....
Comunque ho sostituito il diodo ma niente, tutto come prima, ho staccato il finale e attaccato la lampada e l'alimentatore non pulsa più ma la tensione (151V) fa una cosa strana....appena accendo il tv la tensione è 150V per circa 1-2 secondi poi scende a 110V per altrettanto tempo e tutto questo per 3 volte e alla fine ritorna stabile a 110V. Sono i 3 tentativi di accensione che da il micro? E se si allora vuol dire che l'alimentatore è a posto? E allora devo sbattere la testa su un assorbimento extra della sezione alti segnali? IO ODIO QUESTI TELAI!!!!!! wallbash.gif
Fulvio Persano
Per memoria intendo l'integrato IR 02 = 24 C 04.
uhmmm.... la memoria...
in casa cel'ho perche la usa anche philips....
ora provo a cambiarla e poi vi dico....
grazie ancora fulvio e mistertv!!
Fulvio Persano
