Thomson 28 wx210 s - telaio icc17
Buongiorno a tutti cari amici del forum,
ho questo tv, il quale si spegne dopo un paio di minuti che è acceso.
A primo acchitto, saranno sicuramente falsi contatti.Però ho nontato
la resistenza RL26 (zona trafo e finale di riga), molto surriscaldata, infatti, appena l' ho toccata si è spezzata.
Anche le sue saldature originali sono ben cotte....addirittura non ci sono quasi più le 2 piazzole di rame dove poi, rifare le saldature...
Inoltre, tutta la zona attorno a lei, (pochi mm di diametro naturalmente) risulta color marrone.
Ok, senza problemi procedo alla sua sostituzione....
Peò, nel service manual indica questa resistenza così:
RL26 1K0. sarà da 1K ohm sul serio?
anche perchè risultano illeggibili i colori della resistenza....
boh ho controllato pure altri service manual, ma la dicitura rimane la stessa.....qualcuno ha riscontrato lo stesso enigma? sad.gif
ho cambiato la resistenza, era da 1 ohm 5 % 0,50 w.
ora nel trafo, alla base del cavo che và al tubo catodico,
è presente (quando accenda la tv),
una leggera "fiammella" seguita da un leggero ma tranquiilamente percepibile "cccssshhhsccccssscchhhhhsscc" laugh.gif
dite che è il caso di cambiarlo il trafo?
adesso non fa più quel diffettuccio....cosa dite ?
Ciao,come hai fatto ad appurare che invece è da 1 ohm ..? Te lo chiedo perchè ho pensato che il mio tv ha lo stesso telaio ..cosi' mi appunto il valore...
Per il trafo se riesci senza complicazioni a togliere il cavo e dargli una pulitina con antiossidante secco e reinserirlo ..male non fa'-
Ma la tv funziona adesso benissimo ?
Ciao mistertv!
Allora, l' ho appurato poichè ho portato il manual service dal rivenditore di fiducia e mi ha detto che anche altri riparatori,con problemi con il telaio icc17, chideva il valore di questa resistenza.
Che cavo intendi? quello rosso?
se si mi sa che non fa a toglierlo dal trafo.....
si il tv va alla grande, ora non fa quel fruscio dal trafo, ma si sente leggeremente un ticchettio (non sempre) che, a mio parere proviene dalla ventosa.....
Fulvio Persano
La RL 26 (da schema) è da 1 KOhm (1000 Ohm) e non da 1 Ohm !
