plasma 42pb120s5 thomson - sostituita scheda zsus ma...
salve a tutti, il tv in questione presentava l'immagine non solarizzata(schermo scuro). dopo aver sostituito la scheda zsus con ricambio originale il guasto sembrava risolto, ma dopo qualche minuto di funzionamento appaiono disturbi sull'immagine, cominciano con puntini bianchi per poi arrivare all'immagine tipo colori pastello molto illuminata con colori accesissimi.
sapete se occorre fare qualche regolazione dopo la sostituzione della scheda o se devo rivolgere l'attenzione ad altri componenti?
grazie, ciao.
credo che possa trattarsi di una serie di elettrolitici smd in perdita sulla scheda Y-SUS e cioè: C18, C36, C72, C203 e C204 (tutti da 33uF/25V). sostituisci anche C21, C29 e C77 (tutti 220uF/25V) e due condensatori da 680uF. cerca anche di trovare un modo per distanziarli dall'aletta che smaltisce il calore dei mosfet.
grazie mistertv, proverò a controllare/sostituire i condensatori che mi hai indicato, vi faccio sapere
