Luca Bettinelli Inserito: 8 luglio 2003 Segnala Inserito: 8 luglio 2003 Devo realizzare una rete tra 5 PLC S7-300 che devono scambiarsi informazioni per interfacciare diverse macchine, come posso fare questa connessione? è possibile utilizzare Profibus Dp? oppure devo usare MPI?Grazie
suibaf Inserita: 8 luglio 2003 Segnala Inserita: 8 luglio 2003 L'mpi ci sta già a bordo delle tue cpu quindi devi fare solo le connessioni ed il software, e poi se le informazioni non sono tantissime l'mpi mi sembra idoneo. Per il profibus, a meno che le cpu non sono modello 2dp dovresti comprare la scheda profibus che se non ricordo male è la 342-5.Meglio MPI
Luca Bettinelli Inserita: 8 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2003 Mi hanno detto che Profibus non è possibile in quanto gestisce un sono master.mi confermate Grazie
Luca Bab Inserita: 8 luglio 2003 Segnala Inserita: 8 luglio 2003 Dipende dalle tue esigenze di velocita' e di quantità dei dati In MPI col 300 vai a 187,5 kb ( col 400 arrivi a 12Mb )in profibus arrivi a 12Mbse fai in profibus utilizzi una cpu come gestione dati ( master ) , magari utilizzi quella piu' scarsa a programmacomunque il 2dp utilizza un solo master ( da quello che ne so io ) FMS e FDL sopportano il multi masterse fai in MPI puoi utilizzare i GD ( se ti bastano ) e i vari blocchi get e put per trasferire datiSalutiLuca
SuperD Inserita: 8 luglio 2003 Segnala Inserita: 8 luglio 2003 In una rete MPI quanti plc ci possono essere? Un PLC collegato nella rete MPI può comunicare con uno solo, oppure con tutti?
puntalino Inserita: 8 luglio 2003 Segnala Inserita: 8 luglio 2003 per superdRegole per la configurazione di retiOsservare le seguenti regole per la configurazione di reti. Ogni nodo di una sotto-rete deve avere un diverso indirizzo di nodo. Le CPU fornite hanno l'indirizzo di default 2. Dato che questo indirizzo può essere usato per un solo nodo, bisogna modificare l'indirizzo preimpostato in tutte le altre CPU. Per le stazioni S7-300: nella progettazione di indirizzi MPI per diverse CPU è necessario prevedere "spazi vuoti (intervalli) negli indirizzi MPI" per FM e CP con indirizzo MPI proprio per evitare la doppia occupazione di indirizzi. Soltanto quando ogni unità di una sotto-rete dispone di un indirizzo diverso, e la configurazione reale corrisponde a quella creata, sarà possibile caricare le impostazioni nella rete. Assegnazione di indirizzi MPI Assegnare gli indirizzi MPI in ordine crescente Riservare l'indirizzo MPI 0 per un PG Sono collegabili tra loro in una sotto-rete MPI fino a 126 nodi (indirizzabili) e fino a 8 nodi con una velocità di trasmissione di 19,2 kbit/s. Ogni indirizzo MPI di una sotto-rete MPI deve essere diverso dagli altriciao
SuperD Inserita: 8 luglio 2003 Segnala Inserita: 8 luglio 2003 Ma nella mia rete MPI posso creare quanti links che voglio?
Luca Bab Inserita: 8 luglio 2003 Segnala Inserita: 8 luglio 2003 Cosa intendi per links ??in una rete mpi ogni plc puo' parlare con un'altro plccon le funzioni get e putquindi puo' scrivere o leggere dati da un'altro plc ( senza che il patner debba attivare niente )ciaoLuca
