thomson tx807cs - non accende
francesco electronica
vi prego aiutatemi a risolvere questa maledetta rogna!!!!!!
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • francesco electronica
    36
  • TVSERVICE
    12
  • mistertv
    8
  • Fulvio Persano
    6
non si accende e lampeggia il led....vi prego amici cosa potrebbe essere?????
Ciccio... ancora con i codici? Ripeto per l'ennesima volta quello gia' detto e ripetuto in precedenza:
Prima di procedere nella riparazione dobbiamo essere sicuri che il telecomando e' perfettamente funzionante e compatibile al 200%, per poter escludere l'eventualita' del blocco. wallbash.gif
ok....hai ragione....vedo se riesco a procurarmi il tp originale....
Fulvio Persano
Ciao Francesco.
Un paio di raccomandazioni:
E' vietato dal regolamento aprire più discussioni per lo stesso argomento ed inoltre sollecitare un aiuto addirittura a distanza di pochi minuti.
Ascolta i suggerimenti che ti sono stati dati, in merito al possibile blocco bambini.
Conta e facci sapere il numero dei lampeggi.
ciao fulvio....i lampeggi non posso contarli perchè durano all'infinito.....
quindi non è il blocco dei bambini,vero?????
ciao...sarebbe ip090???? non ho lo schema......
e più o meno sapresti indicarmi dove si trova?????
grazie....
stv 8130 e un ci a 9 pin posizione ip 090 facile da trovare
3 pagine di discussione ed ancora non si sa se il telecomando funziona? senzasperanza.gif
ok proverò a cambiare l'stv 8130....e ti farò sapere.....
per quanto riguarda il telecomando non ho l'originale e con quelli universali il tv non accende e quindi devo prima comprare il tp originale e poi si vedrà........
e perchè sostituisci componenti senza eliminare prima il dubbio di un banale blocco bambini?
niente da fare ragazzi....ho aquistato il telecomando originale ma il tv non si accende.... ed ora???? che si fà????? senzasperanza.gif
eppure il sospetto sul blocco bambini è forte, per disattivarlo è sufficiente premere un tasto numerico del telecomando (magari un pò più a lungo). la condizione blocco bambini si manifesta cosi: 1 SEC. LED ACCESO 2 SEC. LED SPENTO e cosi via all'infinito. la memoria? hai provato a sostituirla?
no non l'ho sostituita.............sarebbe la memoria???? non ho lo schema.....
grazie
roba da matti mi avevano rifilato un telecomando difettoso.....
stavo impazzendo!!!!!!
grazie di cuore problema risolto........grazie........
comunque mi ha fatto un piccolo skerzetto il tv..............
ho cambiato i canali e si è spento.........l'ho riacceso e funziona..........
come mai???? non sarà il trasformatore eat anche difettoso?????
si è sentito una piccola scarica all'interno
Modificato: da francesco electronica
tienilo sotto controllo prima di consegnarlo. alla fine il blocco bambini era inserito?
Fulvio Persano
Per favore, facci sapere con esattezza la soluzione dell'intervento.
Grazie.
si era inserito il blocco bambini!!!!!!!!!
comunque l'ho tenuto sotto controllo e il tv và bene.......non si è più spento......
grazie................
Prima di richiudere il televisore controlla anche se ci sono falsi contatti sotto ai condensatore mkp al poliestere quelli quadrati grandi intorno al trasformatore,e anche sull'alimentazione e sotto ai trasformatori di alimentazione e di riga.
Anche sotto ai pin del finale verticale insomma fai una bella controllata sotto lo stampato.
Ciao Ciccio, alla prossima avventura.
Modificato: da TVSERVICE
si grazie.........comunque l'avevo già fatto prima che tu mi risolvevi questo problema............
grazie ancora..ciao ciao alla prossima
ieri sera mentre guardavo il festival il tv si è spentooooooooooooooo!!!!!
è un difetto strano sembra come sè vuole partire ma non và...
aiutatemi ragazzi vi prego...........
si è spento improvvisamente e quando lo riaccendo sembra come se vuole partire....ho notato che sembra come sè l'eat è debole!!!!non sò come spiegarlo...come sè è bassa la tensione per alimentare il tv.....
Per favore, non aprire un'altra discussione per lo stesso apparecchio, ma continua su questa.
Grazie.
