thomson tx807cs - non accende
francesco electronica
ehi ragazzi ki (= chi) potrebbe aiutarmi per favore??????
Modificato: da Fulvio Persano
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • francesco electronica
    36
  • TVSERVICE
    12
  • mistertv
    8
  • Fulvio Persano
    6
in standby il finale di riga misura circa 140 v invece quando lo accendo dal telecomando misura 133v circa..........o cortocirquitato il condensatore cl061 per reset il softw .....il tv sembrava che doveva partire ma ho notato una bella scarica sopra il trasform eat.....
kissa (= chissà) potrebbe essere quello da sostituire????
sopra dove? sul case dell'eat? allora è da sostituire senza dubbi.
tu dici che è da sostituire????
ok.........a che dici con quella scarica avrò portato danni da qualche (=qualche) altra parte????
sai,perchè il trasf ha scaricato dopo che ho cortc. il codensatore......
come ho ponticellato il codensatore l'eat era più forte come sè avevo risolto il guasto....ma invece no...il trasformatore ha scaricato sad.gif
francesco electronica+18/02/2009, 09:23--> (francesco electronica @ 18/02/2009, 09:23)
evidentemente non ha sopportato le stecche di Patty Pravo.....scherzi a parte,devi sostituire l'Eat incrociando le dita e sperando che la scarica non abbia danneggiato i semiconduttori limitrofi wink.gif
ah...grazie....allora rischio!!!! speriamo che dio ce la mandi buona..... rolleyes.gif
francesco electronica+20/02/2009, 10:41--> (francesco electronica @ 20/02/2009, 10:41)
ma cos'è sta cosa del ponticellamento? spero che sia stata una coincidenza l'avaria del trafo, perchè se esiste una procedura da manuale, che preveda un reset software ponticellando un condensatore, ed il risultato invece è l'innalzamento dell'eat, allora qualcosa non torna.
ciao ho sostituito il trasformatore eat e il tv ha ripreso a funzionare.... wink.gif
ho notato soltanto che quando cambio i canali appare per pochi secondi il numerino giallo???bene qul numerino si muove vibra...ma perchè???? sai non mi dà fastidio perchè poi scompare però vorrei sapere come mai non vorrei che dipendesse da qualche elettrolitico o quella scarica abbia danneggiato qualcos'altro..... sad.gif
poi avrei anche bisogno di reglare il trimmer in alimentazione dato che l'ho toccato e non vorrei far friggere qualcosa sul telaio...cosa devo fare anche perkè non ho lo schema worthy.gif ....
unsure.gif ho misurato in stanby il finale di riga l's2055n e mi porta 145 v....mi sembra troppo alta come tensione...... wallbash.gif
francesco electronica+21/02/2009, 15:43--> (francesco electronica @ 21/02/2009, 15:43)
per un 28 dovrebbe essere giusta,tuttalpiù potrebbe essere 140V,ma non hai lo schema?
E poi regolala a TV acceso ma non misurare sul collettore del finale di riga se non vuoi danneggiare il tester!!!Trova il Test Point della Vcc,in genere stampigliato sul circuito stampato
E poi il numero del canale ballerino potrebbe essere il microprocessore che è stato raggiunto indirettamente dalla scarica.Se così fosse,lascia stare wink.gif
ciao....il tv è un 28''............... comunque il tv vedo che funziona bene volte ho una leggerissima immagine distortaperò non si nota.... dry.gif sarà dipeso sicuramente dal fatto che non ho regolato l'alimentazione.... wallbash.gif
ma se non la regolo rischio di danneggiare qualosa?????
francesco electronica+23/02/2009, 15:35--> (francesco electronica @ 23/02/2009, 15:35)
dipende da quant'è la differenza tra il nominale e l'effettivo.
2 o 3 volts in più non comportano niente di anormale,ma di più ,a lungo andare ,possono logorare i componenti dello stadio finale di riga.
La Vcc va regolata a TV acceso,lentamente per vedere se il verso è giusto e non succede nulla,vai tranquillo. wink.gif
Oltre ai preziosi suggerimenti di chi mi ha preceduto, aggiungerei, quando si intende controllare e se fosse il caso di regolare la tensione + b, di accertarsi che il relativo trimmer sia pulito o, eventualmente, pulirlo anticipatamente, con dell'apposito spray.
Perchè, qualora fosse sporco, la sua variazione non sarebbe omogenea, generando sbalzi di tensione che porterebbero a danni ulteriori e spiacevoli.
quindi per misurarla dovrei accendere il tv e mettere un punteruolo del tester a massa sul tunner e l'altro dove??????? sad.gif
ho provato sotto al finale di riga ma è andato in corto e lho sostituito......ora non vorrei sbagliare dinuovo perchè non ho più finali...... wallbash.gif
Modificato: da francesco electronica
La tensione di alimentazione detta + b, la si misura sempre a monte del telaio e cioè, all'uscita del trafo Switch che la fornisce.
Nel tuo caso, sul catodo del DP 080 e/o sul pin "caldo" del condensatore elettrolitico che la livella (CP 080), e la massa del Tuner.
In quel modo, sei sicuro di non danneggiare nulla, nè finali di riga, nè tantomeno il tester.
ok.......grazie fulvio............
quindi troverò questo diodo dp080 oppure il codensatore....speriamo bene
