Thomson 32wf45e - Problema in accensione
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti , volevo porvi il problema del mio televisore thomson 32wf45e che inizialmente non partiva per nulla , poi sostituendo il trasformatore di eat parte ma dopo 5 min si spegne e per altri 10 min non parte piu' contando i lampeggi mi da errore 27 , ho letto in altri post che il guasto potrebbe essere la deflessione verticale e suggerivano di sostituire 3 condesatori, smontati con il capacimetro sono buoni , domani mi arrivano quelli nuovi e li cambiero per sicurezza .Potrebbe essere il finale video ?? anche quello smontandolo non mi segnala guasto , il fatto che trovarlo originale è un impresa !!!
Qualcuno ha dei suggerimenti nuovi ???
Modificato: da gio75
Fulvio Persano
Durante il periodo di funzionamento, l'immagine è normale ?
Il trafo di riga che hai sostituito, è originale o no ? Dovrebbe essere un Eldor 13720057B.
Su quei telai, se non monti l'originale, possono sorgere problemi nuovi.
Poi, attento, perchè la regolazione della G 2 è molto critica. Controlla/sostituisci CB 10 sulla basetta del CRT.
Grazie Fulvio per la risposta , si quando funziona l'immagine è perfetta ,dopo qualche minuto (circa 10 ) incomincia a fare delle scriche nei fianchi e poi si spegne. Il traformatore che mi hanno dato è appunto un eldor 1372.0054C dovrebbe essere giusto infatti su quello vecchio ho la stessa sigla, non riesco a trovare il cb10 che dici sulla basetta del crt trovo solo CG 10 che è appunto un condensatore elettrolitico che sia quello ???
Grazie ancora.
Fulvio Persano
Per "fianchi", cosa intendi, il possibile circuito Est-Ovest ?
Se si, controlla eventuali saldature fredde in zona. Al limite, sollecitale (le scariche), battendo piano, con qualcosa di isolato, per renderti conto di quello che succede.
Ciao come scariche intendo che i fianchi variano fino a spegnersi.Ho controllato le saldature sono tutte ok , prima mi dicevi di controllare sulla basetta del crt il cb10 io ho sostiuito il CG 10 anche se misurandolo era ok .Oggi comunque mi arrivano i condensatori e provo il tutto .Intanto hai altri suggerimenti ???
Ciao e grazie ancora
Oggi mi sono arrivati i condensatori e ........... FUNZIONA TUTTO!!!!!!!!Grazie Fulvio dei preziosi consigli!! clap.gifclap.gif
Fulvio Persano
Possiamo sapere anche noi di quali condensatori parli, cioè le posizioni serigrafiche e le rispettive capacità che hai sostituito ?
Quindi, per favore, inserisci la soluzione dettagliata dell'intervento in Guasti TV Risolti.
Fulvio Persano
Ovviamente, se non si specifica almeno con la posizione serigrafica il o i componenti sostituiti, non si può arricchire il Data Base del Forum, lo stesso che è venuto in tuo aiuto. smile.gif
Grazie.
