Rickyan Inserito: 5 febbraio 2009 Segnala Share Inserito: 5 febbraio 2009 (modificato) Innazitutto.....un saluto a tutti......poi passo a sottoporvi il mio problema:il mio crt 32W45 con scheda ICC20 si accende 1 secondo,poi si spegne con codice errore 25.Per cui, dopo aver letto sul forum altri casi simili, ho provato a rifare le saldature nei soliti condensatori CL032-CL033-CL035-CL036, con il risultato.........adesso tenta di accendersi per 3 volte, poi mi dà errore 35 (ho migliorato le cose ).Indi......che faccio ? cambio il trasformatore LP050 ?Grazie a tutti voi guru-tech Modificato: 5 febbraio 2009 da Rickyan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rickyan Inserita: 5 febbraio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2009 scusate la mia ignoranza, ma il trasformatore EAT è il LP050 ?perchè il mio tv ha lo stesso problema.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 5 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2009 Ciao e benvenuto.Per favore, non ti accodare ad una discussione aperta da un'altro utente, ma aprine una tua.Ora sono divise, quindi prosegui su questa.Grazie.Inoltre inserisci il modello esatto, oltre al telaio e descrivi esattamente il difetto e le eventuali prove e/o misure che hai già fatto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rickyan Inserita: 5 febbraio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2009 scusa, ma visto che era attinente alla discussione, mi è sembrato giusto continuare quì.Comunque ho aperto anche una nuova discussione, con tutti i riferimenti del mio problema.Scusa ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 5 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2009 Ciao.Certo era attinente, ma si rischia di creare confusione con l'altra discussione, che ricordo, ogni caso è un caso a se.Per il codice 25, controlla anche il finale Est-Ovest. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rickyan Inserita: 5 febbraio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2009 scusa non era mia intenzione creare "casini".Per quanto riguarda il mio tv, adesso ho come errore il codice 35,ho controllato tutti i condensatori "soliti" che potrebbero creare questo problema (leggendo altri post con errore 25 o 35),e sono tutti ok, ma pensavo di sostituirli comunque.l'LP050 a cui mi riferisco, è il codice di uno dei trasformatori presenti nello schema elettrico dell'ICC20, che dici ? che sia da quello da sostituire ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rickyan Inserita: 5 febbraio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2009 ho letto anche in altri post dove si parla del codice 35,ed ho visto che il problema è stato risolto sostituento il trasformatore eat che c'entra il trafo dell'alta tensione con i 5 e 8 volt specificati nel codice errore ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rickyan Inserita: 9 febbraio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2009 Ho sostituito i condensatori CL032-CL033-CL035-CL036,adesso diciamo che va un pò meglio, resta acceso 30 secondi,poi si spegne con errore 25. A questo punto volevo sostituire anche l'eat, ma non si trova nella mia zona;il mio fornitore solito, mi ha detto che esistono alternativi non originali, ma i costruttori stessi ne sono sprovvisti.Mi sono rivolto anche al mio amico, che è un riparatore Thomson, e mi ha detto che questo eat è difficilmente reperibile.Per cui chiedo a voi, qualcuno mi sà indirizzare dove reperire l'eat per il 32WF45EGcodice 13727009B ??Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rickyan Inserita: 13 febbraio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2009 sostituito l'eat......tutto ok !!Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a risolvere il mio problema.... ....ammetto di non essere un riparatore tv (io lavoro su di un altro tipo di elettronica), e lo si nota anche dai miei post, ma se questo forum è riservato esclusivamente ad una cerchia ristretta di utenti,allora vi conviene limitarne l'uso e di selezionarne gli accessi. Lo scopo di aprire forum di discussione, è appunto quello di condividere le informazioni con tutti, esperti e non......non di ignorarli !!Comunque per concludere senza fare troppi "casini", io lavoro su internet da 25 anni, e di forum ne ho frequentati e ne frequento tutt'ora parecchi, oltre al fatto che ne ho creati e sono amministratore di 3, e di norma si usa proseguire nella stessa discussione risposte di user diversi se l'argomento è il medesimo..........se ho lo stesso errore, ho effettuato le stesse prove ed ho gli stessi sintomi di un post già esistente nel quale si stà già discutendo, non vedo il motivo per cui dovrei creare una nuova discussione (appesantendo di conseguenza il database),dove vengono trattati gli stessi argomenti e vengono date di conseguenza le stesse risposte !!Provate a vedere quante volte nei vari post ci sono le stesse risposte ? Un saluti a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2009 Ciao Rickyan. Questa te la "abbuono"...Questa, assolutamente, no !Sicuramente hai frequentato talmente poco PLC Forum, che non hai avuto modo di capirne lo spirito che regna al suo interno.Se esiste un forum dove non si fa alcuna differenza tra hobbisti, dopolavoristi, appassionati, artigiani, tecnici, riparatori e quant'altro, questo è proprio PLC Forum.Svariati utenti, professionisti e non (me compreso), dedicano parte del loro tempo, ad aiutare chiunque lo richieda.Io ritengo, invece, che sia buona norma aprire una discussione per ogni singolo caso, allo scopo di non creare confusione e/o accavallamenti di risposte che alla fine non si sa più a chi siano rivolte, all'autore del post o a chi nel frattempo si è "aggregato". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2009 Questa, assolutamente, no !Sicuramente hai frequentato talmente poco PLC Forum, che non hai avuto modo di capirne lo spirito che regna al suo interno.Se esiste un forum dove non si fa alcuna differenza tra hobbisti, dopolavoristi, appassionati, artigiani, tecnici, riparatori e quant'altro, questo è proprio PLC Forum.Linguaggio 'colorito' da chi dovrebbe conoscere a menadito la 'netiquetteè di normaLe norme che regolano la vita di PLC Forum sono nel regolamento / faq, norme che avresti dovuto non solo leggere, ma farle tue.E, infine:Note sui moderatori:....................I moderatori hanno la facoltà di chiudere o cancellare una discussione ogni qual volta lo ritengano opportuno così come censurare un messaggio (modificandolo o cancellandolo) di un utente.I moderatori possono chiudere o rimuovere discussioni non ritenute idonee allo spirito del forum.Il loro giudizio è insindacabile e rispondono del loro comportamento solo ed esclusivamente all'amministratore. Contestazioni sull'operato dei moderatori effettuate sul forum saranno prontamente chiuse o eliminate. Spiegazioni e critiche (non in chiave polemica) rivolte a moderatori e amministratori sono accette ma solo ed esclusivamente in forma privata (via mail) o tramite il messanger del forum. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Rickyan Inserita: 16 febbraio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2009 D'accordo, effettivamente mi sono reso conto di avere esagerato,per cui mi scuso con i moderatori e gestori del forum.Nel mio ultimo post, ero molto innervosito dal fatto di non avere ricevuto nessun consiglio da nessuno,e soprattutto dalla mia difficoltà nel reperire sul mercato i componenti di una tv di 6 anni (avevo appena litigato con il venditore, perchè mi ha guardato con occhi sbalorditi solo per avergli chiesto dei condensatori da 51 nanoF e da 0,510 microF),mi sembra assurdo sentirti dire che i costruttori di eat in commercio, hanno messo fuori produzione o non è più disponibile un ricambio dopo soli 6 anni.......sarebbe come se non fosse più reperibile la frizione della mia Fiat Punto del 2003 ?!?mah !! alla faccia del consumismo....Comunque vi prego di scusare ancora il mio sfogo immotivato e soprattutto nel posto e con le persone sbagliate. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
