Problema con un programma - Chi Mi Aiuta ?
Ciao a tutti, questo è il mio primo post.
Da poco ho comciato a programmare i PLC, devo fare un programma che utilizzi un contatore HSC con un
interrupt CV=CP, ho eseguito tutto con l'aiuto della guida ma non sono riuscito a capire per quanto tempo il bit
di stato SM36.6 rimane a livello alto.
Gabriele Corrieri
il bit SM36.6 rimane a 1 finchè CV=PV
per fare le azioni quando CV=PV ti conviene utlizzare un interrupt ;)
Grazie per l'aiuto.
Scusami, ma non sono ancora pratico dei blocchi interuppt, l'assistente isrtuzioni mi ha generato una rouitne interrupt per CV=PV, ma non so come inserire il comando call subroutine nel interrupt.
Devo mettere l'istruzione call in parallelo ai blocchi MOV_B e HSC?
Gabriele Corrieri
Ciao in pratica devi inserire le istruzioni che devi svolgere in corrispondenza dell'evento nel blocco INTx (dove x è il numero di blocco interrupt scatenato da CV=PV).
  • 4 years later...
Scusatemi e da tempo che non programmo devo fare un piccolo programmino semplice,mi spiego:
devo contare i giri/minuti di una puleggia tramite una scheda di ingressi sm321
allora ho un ingresso e0.0 che e collegata una fotocellula che conta le razze della puleggia che ne sono 5 devo contare i giri a minuti istantane o quasi e visualizzarli in un op ,il problema non e questo e che forse non c'e la faccio con il clok dell'imput visto che la puleggia raggiunge anche 1200rpm cosa mi consigliate di acquistare una scheda fm350 oppure una cp313c oppure esiste un sistema di configurazione o un blocco nel plc che mi elimina il problema visto che ho una cpu 313 grazie
Distinti saluti
Distinti saluti
Gianmario Pedrani
Puoi acquistare una cpu 314c che ha degli ingressi di conteggio veloce, che possono fare al caso tuo, se sei già in possesso della cpu, ed non è una 313c, oppure 314c allora devi inserire una scheda di conteggio, con la velocità che devi arrivare, scordati l'ingresso normale del plc..
Gianmario Pedrani
ok ho gia una cpu 313 normale penso che acquisto una scheda di conteggio fm350 susami ma esistono gia blocchi che fanno la conversione da impulsi a giri a minuto se esistono come si inseriscono perche io non sono risuscito ad inserire nessuno sfb o sfc
sei gentilissimo grazzie di tutto a tutto il forum
  • 1 year later...
ciao a tutti,dovendo montare dei segnapassi nel pavimento,ho scoperto che questi segnapasso hanno dei pressacavo stretti(utilizzano un PG 9)ora la mia domanda era(premesso che i segnapasso sono tutti in doppia classe quindi non hanno il collegamento della terra ed alcuni sono alimentati a 24 volt)
posso usare come collegamento del cavo 2x1 mmq,oppure del cavo 2x0,75 ??
posso essere a posto riguardo la normativa??
grazie a chi mi da delle info
Del_user_127832
Per la corrente che può assorbire un segnapasso un 2x1mmq dovrebbe andare più che bene, e poi un cavo di questo tipo in un PG 9 ci va a pennello.
ciao attilio,la potenza assorbita dei segnapasso è di circa 9 watt ciascuno
anche perchè un cavo piu' grosso non lo posso proprio mettere,anche perchè non posso usare nemmeno del fror(piu' sottile del cavo FG7)perchè trattasi dei faretti ad incasso nel pavimento
Pierluigi Borga
Sono delle semplici segnapasso da pochi watt ? Perchè a 12 o 24 volt la corrente è maggiore...! Magari è pure un collegamento in cascata ?
