thomson 28wf45e icc20
Salve a tutti, per l'ennesima volta mi si è rotto il tv, questa volta non riesco a rimediare e chiedo il vs aiuto.
Lo schermo è diventato nero però l'audio è ok, inoltre si è bloccato su un canale e ne da telecomando ne manualmente si riesce a cambiare. La spia parte arancio e poi diventa verde, come un avvio normale.
Ho già controllato tutte le alimentazioni, sono a posto, anche la verticale/G2 sembra a posto.
Non so più cosa guardare, mi sapete dare un'aiuto?
Ogni considerazione è ben accetta.
prova a sostituire RB21, RB41 ed RB61, sulla scheda RGB, da 1,2K a 470 ohm e riaggiusta la G2.
Ho fatto la prova di sostituire le 3 resistenze ma il risultato non cambia!
La G2 passa da nero a bianco con le righe come prima.
Quello che non capisco è perchè oltre che ad essere nero si siano bloccati anche i comandi.
Avete altre idee?
Scusami l'ignoranza, quale è l'integrato della memoria?
è serigrafato IR002 con sigla 24C16. è un integrato ad 8 pin (4+4).
Modificato: da mistertv
L'integrato che mi hai descritto è IR005, 8 pin con sigla 24wc16.
Ho notato che è una eeprom, ma deve essere programmata prima della sostituzione o si autoprogramma da sola?
Non vorrei combinare qualche casino e perdere tutte i settaggi della tv.
Credo che debba metterla già programmata.
Avevate ragione, era la memoria!!!!!
Non riuscendo a trovare la memoria già programmata ho portato la tv ad un riparatore autorizzato Thomson, il quale mi ha sotituito la memoria e il problema si è risolto.
Un sincero grazie a tutti quelli che mi hanno dato degli ottimi e giusti consigli.
robypoltro
hai preferito affidarti a lui o non ti ha venduto la memoria? l'importante è aver risolto e che tu posti la soluzione nella sezione dei "guasti risolti".
non mi ha voluto vendere la memoria.
mad.gif potevamo carcare il file per programmarla se ci avessi avvisato e se avessi avuto un programmatore come il famoso ludipipo. però alla fine l'importante è aver risolto.
