Nordmende 29 HNA NMF 29100 - si rompe il BUH 1015HI
P.S: chassis PCB 8500 Version D Professional
Salve a tutti,sull'apparecchio in questione ho sostituito il finale di riga BU1015HI Il televisore hà ripreso a funzionare perfettamente per quasi 1 ora poi di colpo si spento e entrato in protezione , rifaccio le verifiche e mi ritrovo con il BU1015HI in corto sostituisco riparte e si ripete la stessa storia, a quel punto decido di cambiare finale e metto un BU508AF . il tv funziona una settimana poi tutto come da inizio,non so piu che pesci prendere , Grazie a tutti per eventuali consigli worthy.gif
Che altre verifiche hai fatto..? La +B è sulla norma...saldature , giogo,poliestere..?
saldature ,cond, +b , il gioco sono nella norma . il tv ha soltanto 3anni
Innanzi tutto, il BU 1015HI non lo puoi sostituire con il BU 508, trattandosi di due transistor con caratteristiche differenti, per questo che dura solo una settimana.
Poi, secondo me, potrebbe trattarsi della classica serie di BU 1015 tarocchi, visto che in giro ci sono quasi solo quelli.
Controlla/rifai bene le saldature sui pin del trafo driver H.
verifica sostituisci DL2, CL9, CL11, CL12, CP14, CP15, CP31, CP32, TL1.
P.S. oltre ad aver inserito un BUH1015HI affidabile wink.gif .
Ciao misterTV i componenti da te elencati li ho sostituiti tranne dl2/tl1 che non ho trovato , sostituito anche buh1015hi a questo punto accendo il tv come si accende dopo 2secondi entra in protezione spengo immediatamente e il finale orriz. va in corto ciao senzasperanza.gif
il DL2 è montato sul lato saldature poichè è un smd.
Sostituito elettrolitici alimentatore , montato buh 1215 al posto del buh1015hi che consiglierei il tv e tornato a funzionare ciao biggrin.gif
Fulvio Persano
Per favore, ricorda di inserire la soluzione dettagliata, in Guasti TV Risolti.
Grazie.
