Nordmende NMEL20GE no video ,audio si
scherzi a parte, se il video è nero prova ad alzare la G2 sul trafo eat e vedi a schermo cosa succede.
Il Tvc è un LCD. (Specificatelo sempre)
La vedo assai dura, sia per uno schema che per eventuali ricambi.
Posta tutte le sigle che trovi dentro e fuori il Tvc.
opsss non mi ero reso conto. direi che innanzi tutto si debba stabilire se la retro illuminazione funziona, in modo da discriminare subito se il problema può dipendere dall'inverter o magari dall'alimentatore. oppure hai il quadro illuminato ma con schermata blu o altro?
mi sono documentato un pochino. sembra che sia un lcd assemblato per Unieuro (non so dire il telaio) e che soffra di problemi all'inverter che è assemblato sulla stessa piastra dell'alimentatore. in sostanza potresti trovarti di fronte ad una situazione di questo tipo: sulla sezione inverter condensatori elettrolitici, transistor e circuito di pilotaggio scoppiato senza possibilità di ripristino. però se il danno è ancora circoscritto ai soli elettrolitici puoi ancora recuperarlo, altrimenti si può montare un inverter piezo adattabile ed eseguire delle modifiche per portargli le tensioni di cui ha bisogno per funzionare. controlla e facci sapere.
vi ringrazio innanzi tutto ,il tv lcd lo ha un collega a casa e quando avrò modo vi farò sapere grazie ancora
