nextec Inserito: 27 febbraio 2009 Segnala Inserito: 27 febbraio 2009 Salve ho un problema su un televisore saba m8521c tel.icc17:Ho sostituito l'eat che scaricava ora la tv si accende funzione regolarmente 10 minuti circa poi si spegne e da codice 27. Affinche il tv si possa riaccendere bisogna aspettare circa 5 minuti. Cosa potrebbe essere?
Fulvio Persano Inserita: 28 febbraio 2009 Segnala Inserita: 28 febbraio 2009 Ciao.Hai montato il trafo originale ? Spesso sui telai Thomson, la sostituzione del trafo con uno non originale, causa svariati problemi.
nextec Inserita: 3 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2009 No non ho messo l'originale.L'originale porta la seguente sigla: 10516050-P4L'HR che ho montato invece è: HR 8201
Fulvio Persano Inserita: 3 marzo 2009 Segnala Inserita: 3 marzo 2009 Ciao.Ti suggerisco di montare l'originale Orega.
nextec Inserita: 3 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2009 Non c'è un modo per capire se il difetto è dovuto dal trasformatore non originale o da altro?
nextec Inserita: 6 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2009 Ho montato l'originale:Orega40330-5410642070Con il trasformatore HR mi funzionava 10 minuti ora con l'Orega tenta 3 volte l'avvio poi scatta la protezione 27.
Fulvio Persano Inserita: 6 marzo 2009 Segnala Inserita: 6 marzo 2009 Ciao.Insieme al trafo, ti hanno dato anche un piccolo kit di modifica ? Potrebbe anche non essere perfettamente compatibile con l'originale, visto che per quel telaio ne esistono diversi tipi.Controlla i condensatori poliestere in zona, in particolare CL 24 ed il fusibile ZL 13.
nextec Inserita: 6 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2009 Non mi è stato dato alcun kit.Cosa include il kit?Ora vado a controllare CL 24 ed il fusibile ZL 13.
mistertv Inserita: 6 marzo 2009 Segnala Inserita: 6 marzo 2009 su questo telaio l'HR8210 va bene, quello che non farebbe partire il tvc è l'HR8117. per l'errore 27 segui i consigli di Fulvio e se non fossero sufficienti a risolvere il problema controlla/sostituisci RP63 (432K), ZL11, TL41, TL41, CL11. il CL24 potrebbe anche presentare delle saldature difettose.
nextec Inserita: 6 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2009 Controllato CL 24 ed il fusibile ZL 13, sono ok.faccio una cronologiaSostituito trafsormatore perchè scaricava.Montando l'HR8201 il tvc funziona 10 minuti correttamente poi scatta codice 27, riparte quando si raffredda.Montando Orega 40330-54 10642070 stenta l'avvio.Con Orega montato sono riuscito a farlo partire sostituendo CL21 di 16,2n (quello che da sul collettore del finale) con uno da 12n, ma l'immagine nello schermo è un tantino deforme.Il mio sospetto è che l'Orega 40330-54 10642070 non sia adatto ad un tvc 32 pollici, qual'è il saba m8521c, ma ad uno con schermo 25-28 pollici.Che ne dite?
mistertv Inserita: 6 marzo 2009 Segnala Inserita: 6 marzo 2009 sicuro non ha niente ha che vedere con il tuo modello. come te lo sei procurato?rimetti l'HR8201 e cerca l'elemento difettoso come già suggeritoti.
nextec Inserita: 6 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2009 mistertv+6/03/2009, 22:36--> (mistertv @ 6/03/2009, 22:36)L'Orega che ho montato è per icc17, evidentemente per modelli di 25 28 pollici, il mio è 32.Col l'Orega il tvc non mi si spegne mai, mentre con l'HR mi dura 10 minuti poi va in protezione.Non credo ci sia un componente difettoso, ma penso che l'HR, anche se corrispondente esattamente all'originale, non sia compatibile al 100%, almeno su questo tvc.Quindi dovrei mettere un Orega per tvc 32 pollici.
