taratura telefunken chassis 615 c2
elettrolitico
salve, vorrei regolare un piccolo ma fastidioso difetto nell'immagine: la parte superiore presenta i 3 colori non perfettamente sovrapposti, il difetto è sempre minore scendendo verso il basso e già al centro non è più percettibile. su quale regolazione dovrei agire? che nome tecnico ha questo difetto?
grazie
Fulvio Persano
Il nome tecnico è "convergenza".
La regoli con gli anelli che trovi sul collo del cinescopio, per mezzo delle prolunghe colorate (azzurro e viola) a forma di una grande Y nei pressi della basetta con lo zoccolo.
Oppure con il potenziometro a filo che trovi sul giogo di deflessione, verificando prima che uno o più diodi (1N 4148) non fossero in corto o dispersione.
Infine, non escluderei un'anomalia del giogo stesso, considerando la non più giovane età dell'apparecchio.
elettrolitico
e se gli anelli non sono presenti? c'è nel collo qualcosa che sembra una schermatura, un materiale spesso 1mm, largo 2cm tenuto stretto con una fascetta in plastica. sul giogo non c'è basetta, solo una resistenza da 470ohm direttamente nel connettore dove terminano i conduttori degli avvolgimenti.
In questo caso potrebbe essersi spostato l'anello magnetico sotto alla fascetta.
In quel tipo gi giogo la convergenza viene fatta in fabbrica e una successiva regolazione non e' possibile.
Se la 'non' sovrapposizione e' la stessa su tutto lo schermo,dal centro alla periferia,puoi provare a girare l'anello magnetico attorno al collo del trc.
Se ai bordi e' diversa dal centro non puoi migliorare piu di tanto.
