saba t70170 - sincro
questo tvc si presenta con il formicolio,al collegamento della antenna si manifesta un rapido segnale audio,scomparendo immediatamente,fermo restando delle fasce orizzontali,come un disturbo di sincronismi,ho di fase.Staccando il cavo dal
tuner,si riaffaccia il formicolio-Vado in AV,schermo bianco con scritta "nessun segnale"collego alla scart un segnale esterno
tramite un DVD,niente-rimane la scritta precedente.Così ho scluso il tuner,ma,solo quello.Prima che mi accinga ad altre pericolose prove,mi sono fermato- Chiedo,ancora
ai colleghi del Forum,un consiglio per il da farsi.
prova a sostituire il CV006 che è un condensatore smd da 1uF/6,3V collegatp al pin 17 di IV001.
Salve.
Si,è proprio il cond.cv006.Ho poca dimestichezza con gli "smd",mi scappano dalle mani,
l'ho sostituito con un elettrolitico da 1 uF -momentaneamente- il tv è in bruciatura da
giorni,sembra che funzioni.Sè lasciassi questo cond.cosa potrebbe provocare di danno
al tvc ? Che mi dici,lascio........../in ogni caso,ancora una volta,debbo elogiarti per la
tua competenza.Complimenti. Ciao.
lascialo tranquillamente.
ognuno ha i suoi "trucchi" ed i suoi "segreti"
ora posta tutto in guasti risolti cosi il "trucco" sarà utile ad anche ad altri.
OK, grazie.
( fuori onda,non riesco ad inserire la striscia delle Quote-malgrado la chiara spiegazio-
ne di Migliaresi-neanche le faccine.Per le faccine,ci riuscivo,ora non più,mi illumineresti
anche tu.)
se usi l'opzione RISPONDI le faccine sono già sulla maschera quindi basta cliccare su quella desiderata e questa sarà aggiunta alla risposta, mentre se usi l'opzione RISP. RAPIDA le faccine le devi richiamare con il comando Mostra Finestra Pop-Up delle Faccine sotto lo spazio di scrittura della risposta. per la striscia Quote: clicca su Quote poi evidenziati con il mouse la frase che vuoi inserire e con il tasto destro del mouse esegui un copia/incolla, poi clicca nuovamente su Quote ed all'inserimento della risposta la frase apparirà incorniciata.
MisterTv,
una facilità iimpressionante,anche,come mi faceva capire Migliaresi-mi merito questa
faccina. wallbash.gif Ciao.
clap.gif sicuramente più facile di alcune riparazioni.
