thomson 29dx25es icc17 - si spegne al cambio canale
Parto dall' inizio trasformatore eat bucato sostituito con HR8201
effetto cuscino molto marcato sostituito tda8855h guasto risolto
adesso succede questo se vado in service mode senza segnale in
antenna vedo il classico effetto neve e faccio tutte le regolazioni il
tv non si spegne mai.
Appena metto il segnale d' antenna si vede regolarmente, se provo a
cambiare canale il tv si spegne e si riaccende fino che si spegne e
segnala codice 27 dopo deve stare 10 minuti spento altrimenti non
si accende più
grazie saluti
Fulvio Persano
Non vorrei passare per insistente ma, è sempre bene montare, sui telai Thomson, specie quelli relativamente recenti come gli ICC 17, 20, ecc..., il trasformatore originale (quasi sempre Orega), perchè, per esperienza mia a di numerosi colleghi, il trasformatore "di concorrenza", al contrario di quello che succede per altri marchi, su questi telai è foriero di numerosi ed inspiegabili difetti.
Ho un problema simile.
Devi montare il trasformatore originale.
Alcuni fornitori dicono di montare sui tv thomson gli eldor vanno bene lo stesso
anche perchè come prezzo c'è una notevole differenza dagli originali.
grazie saluti
